Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Патон ЕСО ВДИ-200Е силовые транзисторы
    Kharkiv
    Заявлено 3025, может и не хуже, но не в 2 же раза отличие
  2. #12
    Если драйвер справится с 3025 то он с успехом справится и с 2800 и с 1300 пФ. Это ведь не частотно-задающие цепи.
    Посему - лишь бы не более, чем может зарядить-разрядить драйвер.
    Или я не прав?
  4. #13
    Скорее не прав, ёмкость не наращивают специально, её бы с удовольствием уменьшили но не выходит, и если она более чем в 2 раза ниже паспортной, то это может говорить о меньшей площади перехода например, т.е. это не то что написано на корпусе, или просто брак.
  5. #14
    Kharkiv
    Распаяли узкоглазые какие то разные девайсы, собрали силовые ключи к кучу, шлифонули, нанесли новое одинаковое название на всю партию. Для них это в порядке вещей нормальное разбавить браком специально.
    Я микрометром толщину ключей проверил - те, что стояли в патоне ровно 5мм, те, что купил на 25 соток тоньше. Ну посмотрим, едут с другого места другие, завтра приедут.
  6. #15
    Andruha
    Возможно что и так.
    Кстати посмотрел на сайте infineon в даташите сей транзюк маркирован в окне на корпусе.
    А толщина указана в интервале 4,65 - 5.31.
  7. #16
    Да уж - помимо всяких приборов для ремонта обязательно ещё и микрометр нужно иметь Знаю магазин где продают бэушные силовые транзисторы - спрашиваю, и как они? - говорят - половина брака
    Я тут на днях транзисторы разбирал - вот фото
    Andruha (21.11.2018), Ан-162 (03.02.2022), Анатолий (22.11.2018)
  9. #17
    Ну а что же не приводят магазин, что бы другие не попадали. Да и фотки транзисторов показали бы крупным планом, как правило всё сразу видно искушённому взгляду . Это к Vovan G5.
  10. #18
    Andruha
    Возможно что и так.
    Немножечко спутал, это не Инфинеон а Интернешинал Рецифер ,ну то не важно в данном случае. А вот с толщинами да, народ уже вынужден снимать с транзисторов ещё один параметр - толщину корпуса, и смешно и печально.
  12. #19
    Кстати о микросхемах. Купил десяток LM324 в CMD корпусе. Попал в ремонт Эдон полуавтомат после грозы. Поменял всю мелочёвку что вызвонил и поменял микрухи 3 шт.- не
    работает - режимы на микросхемах не те - опять все поменял - не то - купил в другом магазине - поменял и всё заработало ( сделал тестер операционников ) - показывает
    работоспособность операционников Скоро будут и резисторы перемаркированы
  14. #20
    Kharkiv
    Это нужно сохранить для истории, когда взорвется перемаркированный - будет с чем сравнить.
    Фотки своих транзисторов не сделал, не успел перепугаться - вернул. Деньги вернули без вопросов и я решил не палить контору. Просто если бы я их сам забирал - не купил бы, потому что выглядели они очень подозрительно. Забирал их мой курьер, он не вникал.
