Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Блок охлаждения ТИГ горелки
  1. #21
    Одеса
    Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
    https://www.youtube.com/watch?v=sRjt5yuciSA
    снимал в процессе сборки
    Sj Makar (18.11.2018)
  3. #22
    на днях наконец то поварил нормально wp-18 горелкой с БВО, уууух, после 26 горелки это просто кайф! головка горелки не греется вообще, все одной температуры, только керамика нагревается выходит и все, затраты на охлаждения стоят того!=) блин, плохо что в комплекте с сваркой шла 26 горелка, а не 18 с охлаждением))) я б сразу блок собрал и не мучился с той воздушной)
    между 18 и 26 горелками разница у меня только в жесткости рукава, все таки 18 чуть жестковат конечно, правда и в гараже уже холодно...
    теперь думаю, зачем 26 горелка? лучше на тот рукав наверное wp-9 с али заказать, будет и то по лучше, варить ней нерж к примеру, а 18 алюминий, для ковыряния в машинах думаю такой комплект был бы идеальным=)
  5. #23
    Николаев
    Добрый вечер! Может кто-то пользовался или владеет информацией про патоновский блок охлаждения БАО-7. Какой там стоит насос, какое качество радиатора? На блоке охлаждения есть два гнезда датчиков контроля жидкости. Как эти датчики подключаются к аппарату и горелке?Нажмите на изображение для увеличения
  6. #24
    Цитата Сообщение от Bern Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Может кто-то пользовался или владеет информацией про патоновский блок охлаждения БАО-7. Какой там стоит насос, какое качество радиатора? На блоке охлаждения есть два гнезда датчиков контроля жидкости. Как эти датчики подключаются к аппарату и горелке?Вложение 9708
    Я вам не скажу за насос и качество радиаторов, не разбирал не видел, но у нас несколько клиентов купили такие блоки для Джасик 315 тиг, остались очень довольны. Хотя, я не понимаю наличие двух хлр-разъемов
    Bern (05.10.2019)
  8. #25
    Сделаю предположение, что через охлаждайку транслируется сигнал включения тока с кнопки горелки в аппарат. И если есть проблема с циркуляцией жидкости или температурой жидкости - соединение между разъёмами разрывается внутри охлаждайки, допустим посредством контактов реле.
    ... Я бы делал так...
    Bern (05.10.2019)
  10. #26
    Тернопіль
    Блок охолодження скорше розрахований на роботу з МІГ/МАГ рукавом. В них, припускаю, навіть амбіції на комплектацію брендових апаратів, або роботизованих систем.....Краще б вони транспортні ручки та заливну горловину прибрали з верхньої частини блоку, бо як правило охолодження знаходиться з низу при блочній системі комплектації.
    Bern (05.10.2019)
  12. #27
    Николаев
    На оф.сайте они позиционируют этот блок как для аргонодуговой сварки, так и для полуавтоматической. На неудобное расположение горловины я тоже обратил внимание. Чем отличаются блоки охлаждения для TIG сварки от блоков для MIG/MAG сварки?
  13. #28
    Николаев
    Люди, купившие такие блоки не конкретизировали чем именно они были очень довольны? Или просто довольны, потому-что у них они появились?
  15. #29
    Без конкретики, просто, говорили, что все отлично работает, довольны.
  16. #30
    Тернопіль
    Та практично різниці немає. Правда для півавтомата, як правило блок охолодження роблять в периметр розміру самого аапарата і розміщують його під самим апаратом. Для ТІГ, визначених розмірів немає, роблять хто який хоче. Саме головне, щоб насос був нормальної продуктивності і працював довговічно.
