Не, не, не, брать аппарат только на честные 250 Ампер и питаться варить все электродами диаметром 5-6мм, только так… (это шутка была, если вдруг не поняли)
Чем больше читаю, тем больше понимаю, что нашему брату нужно всегда по больше, а нужно ли оно, это уже не понятно, но как говорится АБЫ ШОБ БУЛО.
Для автомата на 16 Ампер, рабочий ток на сварочном будит в пределах 100-130Ампер, хотя и 130 Ампер это уже в перегруз...
На правые амперметры посмотри, нижний рабочий ток, верхний ток потребления из сети https://youtu.be/lY4rZqeOQq4?t=314
