Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Ролики, ролик-шестерни для подающих механизмов, катушкодержатель для 5-15кг кассет.
    Ролик подающего механизма Ф40, ф32, S10 мм для проволоки Ф 1.2-1.6 мм. 2 штуки в наличии. 240 грн за штуку.
    Ролик подающего механизма Ф37, ф19, S12 мм для проволоки Ф 1.0-1.2 мм для механизма типа SSJ-11 и других. В наличии 2 штуки, 240 грн. штука.
    Ролик сплошной прижимной Ф37, ф19, s12 мм, 2 отверстия с диаметрально противоположным расположением под штифты. Шестерня вращается на бронзовой втулки с посадочным диаметром 8 мм. Есть так же ролики для этих шестерен с канавками под проволоку 1.0 1.2 мм. см. выше. Всего 4 штуки в наличии, цена 400 грн. за штуку.
    Катушкодержатель, размоточное устройство, тормозное устройство для кассет. 270 грн. за штуку.
    Для катушек сварочной проволоки массой от 5 до 15-17 кг диаметром 200, 270, 300 мм. Три варианта крепления фланца - подойдет к любому аппарату. Отличительная особенность - удлиненная стальная гайка по центру для крепления от основания до торца крепления регулировочный пружины. Гайка является силовым элементом конструкции, воспринимая на себя все радиальные и осевые нагрузки катушкодержателя. Сила торможения регулируется тарировочным болтом с конической пружиной. Для регулировки силы торможения не требуется посторонние инструменты. Прижимной фланец с прямоугольной резьбой с большим люфтом - откручивается и закручивается по инерции от одного резкого оборота.
    0980796554, 0663336540 Иван.
ID:	8310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8318   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BISMARK-1941; 02.11.2018 в 05:00.
