Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Искра ММА-161 Не скважность ШИМ не 50%
    Луганск
    Доброго дня, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема...
    Аппарат Искра ММА-161, (был не раз в ремонте у "кулибиных", живого места не осталось, но не суть), после падения, со стола,
    пробили силовые транзисторы. заменил силу, перебрал оба драйвера,
    и выгорела ШИМка 3845(тоже заменил, также менял всю плату ШИМ результат один и тотже).
    По итогу, аппарат стартует, без силовых тр-ров, нормально (с перемкнутой оптопарой). А с силой, ШИМ сигнал идет не со скважностью 50%,
    и транзисторы на ХХ греются... Чет никогда с таким не сталкивался...
    Отдельно запущеная плата ШИМ выдает нормальный сигнал 50% скважности...
ID:	8249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8250   Нажмите на изображение для увеличения
    после падения, со стола, - как вариант трещина в плате, феррит на трансе целый? ШИМ менее 50% и транзисторы греются - значит через них идёт большой ток и начинает срабатывать токовое ограничение. Я бы вместо силовых транзисторов нагрузил драйвера резисторами - подал в диоды выпрямителя с транса тока напряжение и посмотрел как работает регулировка тока. Судя по фото там оптодрайвера - возможно с ними чего то. По умолчанию думаю напряжения в норме и без пульсаций. По осциллограмме непонятна амплитуда - щуп с делителем? и вход открытый-закрытый?
    Луганск
    Щуп с делителем 1х10, оптодрайвера менял(всю обвязку тоже поменял),
    и осциллограмму снимал до них(тоесть сразу поле ШИМа), без силовых транзисторов, если перемкнуть оптопару на выходе,
    сигнал нормальный... вот осцилограммы еще снял с затворов, и на выходе ТТ...
    ферит на трансформаторе вроде целый(визуально)Нажмите на изображение для увеличения
    По нагреву транзисторов тоже размыто, какие поставили? Судя по картинке - без радиаторов греются?
    Размагничивающие диоды - целы, наверняка меняли, какие поставили? Иногда звонятся как нормальные, но лучше заменить.
    ШИМ с какого перепугу мог выгореть - не понятно.С БП проблема?
    Кроме целостности платы и феррита, обратите внимание, хорошо ли феррит стянут, были случаи... А на фото вроде видно, что лента поверх феррита разрезана...Индуктивность бы первички измерить.
    Осцилка с ТТ - это на обмотке, или на нагрузочном резисторе? Что-то с ней не так... Если измерения тоже с делителем - то там 2в. Обвязка ТТ проверялась?
    Это только несколько нюансов, которые пришли в голову на ночь глядя...
    Последний раз редактировалось Xort01; 16.10.2018 в 22:38.
    Луганск
    Размагничивающие диоды: один был пробит, поменял на аналоги с донора(почти такой аппарат).
    Греются, да, без радиаторов, но больше пугает не нагрев а управляющий сигнал, он явно не должен таким быть...
    БП целый, проверял.
    Целостность всего, по максимуму проверял и перепроверял, все вроде целое.
    Осциллограмму снимал с обмоток ТТ, и ,да, с делителем.
    Спасибо что уделили минутку перед сном, буду дальше копать... Уже есть большое желание отказаться от него, но жалко своих трудов...
    он в таком печальном состоянии ко мне попал, страшно глянуть было...(ну да не суть)
    Обвязка ТТ - проверить, показать сигнал на нагрузочном резисторе ТТ. После падения склоняюсь к трансформатору, изменился зазор, треснуло центральное керно, отсюда увеличенный ток холостого хода и схлопывание импульсов... Или вообще, что угодно может быть.
    Луганск
    Всем спасибо за ответы, все оказалось на много проще...
    На другом ресурсе посоветовали рискнуть и проверить в работе, первый раз с таким столкнулся,
    но в этом аппарате заполнение ШИМ такое и должно быть (как мне сказали). Это вроде удержание тока ХХ (как-то так)
    Одним словом аппарат отлично варит, при работе ничего не перегревается и не взрывается(что радует)
    Ну в этом деле лучше "перебздеть" чем ...
    Еще раз всем спасибо. Удачных ремонтов!
    Ну ёпто, ограничение ХХ, есть такое дело, но я предположил, что Вы в курсе и отбросили эту цепь... Главное, что заработало!
    Луганск
    Стыдно, честно стыдно, но всетаки спрошу, а как эту цепь отбрасывать? если не секрет. Никогда просто небыло необходимости в этом.
    А в копилочке знаний пригодится на будущее
  12. #10
    При наличии схемы - всё понятно. При отсутствии - просматриваю, связан ли выход с управой, ну а там уже по месту...
