Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сварочный инвертор PULS MMA-250D трехплатка
    Kharkiv
    Ремонтирую сварочный инвертор PULS MMA-250D. Очень похож на ARC-205. Мозг 3846, 084 и lm324. Клиент так и не признался варил аппарат или с рождения мертвый...
    На выходе нет напряжения. Горелого нет ничего. Шим молчит.
    Из того, что нашел. В платке согласования был дохлый 1 из 4 конденсаторов на 0,01. И на шиме, на 1 ноге был без емкости тантал на 4,7мкФ.
    Сейчас пока тестирую без ключей. на 5 ногу шима не приходит 5В, потому что на 12 ногу ОУ 084 не приходит ничего. 10 ножка платы контроллера похоже никуда не идет.
    Термозащита у меня организованна чуток по другому, она работает. Если на 5 ногу шима подать 5В, да хоть с его второй ножки - шим запускается.
    Остальные напряжения шима и 084 в норме. Что делать? и можно ли оставить тантал на 10мкФ вместо 4,7мкФ на 1 ноге шима (токовая защита)
    Схема очень, очень похожая
    https://weld.in.ua/forum/album.php?albumid=30
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 08.10.2018 в 16:33.
    + и - 15в точно в норме? Транзисторы просто сняли или в хлам? Уверены, что кондёры повредили не Вы? В чём отличие по термозащите?
    Если 10 нога платы ни куда не подключена, значит отслеживайте что на 5.
    Принёс клиент 2 одинаковых аппарата, но признался что один не работал отроду. И вот почему -
Название: Дефект пайки.jpg
    В общем в одном не было выхода - шимка не запускалась - на 5 ноге шимки не было напряжения - оказалась дохлой LM324 - которая стоит на основной плате - в ней использовалось 2 операционника, один сдох.
    Вот напряжения на модуле что я намерил при рабочем и не рабочем аппарате.
    Vovan_G5 (06.11.2018)
    Kharkiv
    + и -15 в норме, транзисторы живые, просто снял, кондеры проверил прибором. Термозащита - вариант с оптопарой.
    Смущает, что в данной ситуации если подать на 10ногу платы - 10,6 шим заводится. Дальше конечно хуже - ослика нет....
    Kharkiv
    Вложение 8227
    Вложение 8228
    смотрю на фотку, вижу 10-ю загнутую ногу 084
    Спасибо за напряжения с модуля. Ваш 16 вывод(он же 10 если по другой схеме) на нем 10,37, а у меня 0. Есть ли где точная схема? мне кажется, что мой вывод 10 висит в воздухе и дорог на основной плате под ним не разведено. Выпаивать, что бы посмотреть...будет потом плата как на вашей фотке. Сплав розе вам в помощь кстати.
    Kharkiv
    мои замеры
    3846 ----- 084
    1-2,5 ---- 1-0
    2-5,1 ---- 2-минус0,14
    3-0 ----- 3-0
    4-0,18 ---- 4-15
    5-0 ---- 5-5
    6,7-0,7 ---- 6-5, 7 - минус14
    8-2,06 ---- 8- 2
    9-3,6 ---- 9- 2
    10-2,6 --- 10- 2
    11-0 --- 11 - минус 15
    12-0 ----- 12, 13, 14 -0
    13-15
    14-0
    15-15
    16-0
    Выпаивать, что бы посмотреть...будет потом плата как на вашей фотке. Сплав розе вам в помощь кстати. - Это фотка для клиента, что бы показать из за чего не работало.
    Я паяю не один десяток лет и окончательно плата выглядит лучше порой чем заводская - после мойки драйки и залачивания. Кстати если я модуль выпаиваю то ставлю всегда разъёмчик.
    У меня сплав Розе для лужения плат Есть ли точная схема? - так китайцы наверное быстрее плодят схемы сварочников чем сами - под эти аппараты
    ориентировался на эту схему
    Без ослика силу подключать - это как рулетка
    Kharkiv
    Буду придерживаться этой версии , что бы не путаться с нумерацией Нажмите на изображение для увеличения
    Значит подаю я от лабораторника 10В в 10 точку платы управления - катод VD3 - шим оживает.
    Я не сильно шарю в режимах включения операционников, но 084 ОУ первая четверть (1,2,3 ножки) на включен кан инвертирующий усилитель
    на ногу 2(2 и 5 ноги платы) у меня приходит от -0,18 до -0,44В в зависимости от ручки тока на морде. А вот выход (1 нога) никак не изменяет своего потенциала
    может эти 10В должны формироваться на 1 ноге 084? Просто, если я лабораторником эти 10В уменьшаю - выходы шима так же меняют потенциал, скважность что ли уменьшается
    Ослика нет, каюсь, в мирной цифре он не нужен, у меня есть анализатор импульсов, вообще есть прибор для измерения Емкости, ESR, индуктивности.
    Тка что делать? 084 подкинуть?
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 09.10.2018 в 11:14.
  12. #9
    Kharkiv
    Заменил 084 - дело пошло, шим заводится.
    на ногу 5 платы стало приходить от -0,18 до -0,8В в зависимости от установки регулятора сварочного тока
    Завтра доделаю.
    shalfey (18.10.2021)
  14. #10
    Схема
    Схема сварочный инвертор Puls MMA-250
    michael_21 (28.08.2020), shalfey (18.10.2021)
