Показано с 1 по 8 из 8
Тема: держатель электродов нового поколения
    Где купить?
    Элхол (27.09.2018)
    Тернопіль
    Цитата Сообщение от Элхол Посмотреть сообщение
    Вашему вниманию предлагается новая конструкция электрододержателя, в которой на мой взгляд
    учтены основные пожелания сварщиков.
    Прежде всего это отсутствие громоздкого рычага для замены электродов (имеются ввиду
    держатели пасатижного типа)-- вместо него маленький рычажок, слегка выступающий из корпуса
    держателя. Поэтому замена электрода происходит лёгким нажатием на рычажок одним пальцем
    руки (лёгкая замена электрода происходит благодаря оригинальной конструкции механизма держателя).
    Другая отличительная особенность- это очень компактный корпус держателя,который вместе
    с термозащитной накладкой (в которой отверстия под электроды диаметром 5,5мм) обеспечивает
    высокую степень защиты от попадания внутрь него пыли, грязи и брызг металла.
    Кроме того держатель весит всего 285грамм.
    Технические характеристики:
    -диаметр применяемых электродов----1,8-4,0мм;
    -количество положений электрода----2 (60* и 90*);
    -материл контактов-------------------латунь;
    -сечение сварочного кабеля----------до 70мм2;
    -вес----------------------------------285г.
    Ви вважаєте що та благенька пружинка, яка притискає лапки контактів тримача електродів прослужить довго ? Якщо — так, то ви оптиміст, бо перший поганий контакт в лапках тримача розігріє та виведе її з ладу.
    Северодонецк
    Спасибо за внимание! Дело не только в пружине(она создаёт оптимальное усилие). Сам механизм держателя позволяет
    создавать усилия, которые зажимают электрод очень уверенно.Это видно из видео. Прохождение тока по пружине также исключено
    самой конструкцией держателя.
    Северодонецк
    Вот телефон 050 473 60 59 Владимир. Спасибо!
