Показано с 1 по 8 из 8
Тема: держатель электродов нового поколения
    Северодонецк
    Вашему вниманию предлагается новая конструкция электрододержателя, в которой на мой взгляд
    учтены основные пожелания сварщиков.
    Прежде всего это отсутствие громоздкого рычага для замены электродов (имеются ввиду
    держатели пасатижного типа)-- вместо него маленький рычажок, слегка выступающий из корпуса
    держателя. Поэтому замена электрода происходит лёгким нажатием на рычажок одним пальцем
    руки (лёгкая замена электрода происходит благодаря оригинальной конструкции механизма держателя).
    Другая отличительная особенность- это очень компактный корпус держателя,который вместе
    с термозащитной накладкой (в которой отверстия под электроды диаметром 5,5мм) обеспечивает
    высокую степень защиты от попадания внутрь него пыли, грязи и брызг металла.
    Кроме того держатель весит всего 285грамм.
    Технические характеристики:
    -диаметр применяемых электродов----1,8-4,0мм;
    -количество положений электрода----2 (60* и 90*);
    -материл контактов-------------------латунь;
    -сечение сварочного кабеля----------до 70мм2;
    -вес----------------------------------285г.
    Как это работает смотри здесь https://youtu.be/BS0oEHpVh6MНажмите на изображение для увеличения
    Анатолий (26.09.2018)
