Показано с 1 по 10 из 11
Тема: помогите с ремонтом ДНИПРО -М САБ 250
    винница
    добрый день помогите с ремонтом -перестал включатся - при осмотре был пробит стабилизатор + 15 вольт - садилось напрряжение микросхемой UC3846N - заменил ету микросхемку и в паре с ней TL084 - транзисторы выходные и диоды целые также было завышено -15 вольт заменил стаб стало -15
    сечяс при снятых транзисторах сварка включается есть +15 - 15 +24 вольт - кулер крутится зеленый светодио горит но на затворах транзисторов тишина на трансформатор драйвера с полевиков IRFZ24 15 вольт поступаетНажмите на изображение для увеличения
    херсон
    Я то-же не мастер,но,думаю, начинать мерять нужно сначала на выходах ШИМ-ки.С полевиков на ТГР напряжение не должно поступать в случае отсутствия импульсов
    (смотрите схему).Если на ТГР 15В,а импульсов нет-скорее какой-то пробит.
    винница
    зaмеры напряжений
    TL 084
    1 0.6
    2 0
    3 0
    4 14
    5 5.0
    6 5.4
    7 минус 15
    8 2.2
    9 2.2
    10 2.2
    11 минус15
    12 0
    13 0
    14 0
    UC 3846N
    1 2.5
    2 5.0
    3 0
    4 0
    5 0
    6 0.6
    7 0.6
    8 2.2
    9 3.6
    10 2.3
    11 0
    12 0
    13 15
    14 0
    15 15
    16 0
    ЗАМЕНИЛ диды д1 2 3 4 при отключеник стабилитрона 12 вольт z1 на первой ноге tl084 появляется минус 14 вольт
    Мужики , обьясните мне , цена ремонтного гемора с незнанием специфики того стоит ?
    Особенно учитывая цену этого исходника ( чуть не написал хлама )))
    Сварной2016 (31.08.2018)
    херсон
    Осцил у Вас есть?Импульсы на выходе ШИМ?Про ТГР говорил.Операционник я лично проверяю:на входе +"1",на входе - "0"="1" и на оборот.Если принцип соблюдается,то скоре микра исправна
    .Схема на форуме есть.
    херсон
    По напряжениям импульсы на выходе ШИМ вроде должны быть.
    Вот бы и мне кто объяснил эту самую цену - потому как приходится ремонтировать вот такое -
    При беглом осмотре и замерах - выход короткое, все транзисторы "дрова" они все полопались с трещинами, конденсатора нет, табло болтается на проводах - и это кто то уже ремонтил и такой хлам тащат через один. Потом вопрос - а почему так дорого ремонт - ответ - а это не ремонт, а восстановление. Особенно когда номиналы резюков поставят не те что нужно или диоды попереворачивают, а на платах нет маркировки или маркировка неправильная - я не говорю об отсутствии схем. Если нет соответствующего оборудования для ремонта -- отнесите аппарат к мастеру - дешевле будет . Вы экспериментируете с впаянными силовыми транзисторами - каснётесь щупами некоторых выводов шимки и будет БАХ. Просто уже наболело. Мне вот интересно никто не пробовал себе апендицит удалить??? - боязно. А в сварочник можно лезть.
    винница
    посмотрите внимательно фото транзисторы сняты сразу -- появляется свободное время потихоньку все проверяем-- меряем -- на затворах тишина -- на одном только какие то помехи ослик показывает
  12. #9
    херсон
    UC3846:4pin-0.315V;5-5.3V;6,7-3.26V.
  13. #10
    А по моему без осцилла лучше не лезть...
