ЗДРАВСТВУЙТЕ. Это девайс работает в 3 х резимах 1- дуговая сварка работает нормально 2- плазморез тоже работает норм 3- полуавтомат работает но не уменьшает сварочное напряжение следственно ток, регулировка производиться нормально на табло регулируеться рабочее напряжения и подача проволки электрода.У этого девайса производиться автоматическая регулировка тоесть при изменении рабочего напряжения меняеться автоматически подача проволки в метрак в минуту.При установки на минимальное напряжения 17,5 выход провлки идет 2 метра в мин и при этом проволко идет медленно но сварочный ток не уменьшаеться прожигает жестянку . При увеличении напряжения максимум 25.8 вольт выход проволки 12 метров в мин. при этом проволка выходит очень быстро и ток норм .Тоесть регулировка есть на проволку и на ток в не больших пределах нету минимума
