Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Ищу схему на сварочный аппарат AURORA PRO SPEEDWEY 175
    Бишкек
    Принесли в ремонт с неисправностью не уменьшаеться на минимум напряжение и следовательно ток в режиме полуавтомата. Регулировка производиться одним регулятором а выбор режимов электронный .Как я понял хочиш уменьшить скорость подачи проволки электрода и автоматически уменьшаеться выходное напряжение по отдельности не регулируеться.Кто сталкивался с таким девайсом помогите советом или схемкой.
ID:	8098   Нажмите на изображение для увеличения
    По фото не понятно, он что без индикатора??? Если индикатор есть, как он реагирует на уставку, и чем она производится энкодером или резистором?
    Бишкек
    индикаторы есть находятся выше энкодера. да регулировка осуществляется инкодером . завтра лучше с фотаю и состав микрух напишу
    Бишкек
    состав микросхем.1-SG3525A 2 и 3- LM324 4-LM358 5- 063AB стабилизатор на 3.3 вольта 6-микроконтролер семейства ZTM32 7-HCNP200 8-3140Нажмите на изображение для увеличения
Название: AURORA PRO SPEEDWEY 175.jpg
    Это всё хорошо, но давайте спустимся на землю и поймём, что схемы - 99% нет. Поэтому начинайте описывать поведение аппарата на нагрузке в разных режимах (не только МИГ), реакцию на энкодер. Это даст понимание о целостности обратных связей. По первому посту получается нажал на гашетку - напруга максимум, скорость подачи максимум? А при вращении энкодера показания меняются? Подача? Что происходит на индикаторах и что в реальности?
    Если нужна просто схема - то звыняйтэ, а если помощь - то, чем больше Вы опишите, тем больше вероятность, что кто-нибудь Вам что-то подскажет...
    Бишкек
    ЗДРАВСТВУЙТЕ. Это девайс работает в 3 х резимах 1- дуговая сварка работает нормально 2- плазморез тоже работает норм 3- полуавтомат работает но не уменьшает сварочное напряжение следственно ток, регулировка производиться нормально на табло регулируеться рабочее напряжения и подача проволки электрода.У этого девайса производиться автоматическая регулировка тоесть при изменении рабочего напряжения меняеться автоматически подача проволки в метрак в минуту.При установки на минимальное напряжения 17,5 выход провлки идет 2 метра в мин и при этом проволко идет медленно но сварочный ток не уменьшаеться прожигает жестянку . При увеличении напряжения максимум 25.8 вольт выход проволки 12 метров в мин. при этом проволка выходит очень быстро и ток норм .Тоесть регулировка есть на проволку и на ток в не больших пределах нету минимума
    Бишкек
    А еще забыл при сварки на табло индекатора напряжения не падает ниже 35 вольт это когда минимум режим .На максимум режиме когда свариш напряжение на табло показывает 28 вольт
    Ээээээээээ , стоп !!!
    "При установки на минимальное напряжения 17,5 выход провлки идет 2 метра в мин и при этом проволко идет медленно но сварочный ток не уменьшаеться прожигает жестянку . При увеличении напряжения максимум 25.8 вольт выход проволки 12 метров в мин. при этом проволка выходит очень быстро и ток норм .Тоесть регулировка есть на проволку и на ток в не больших пределах нету минимума"
    Для жестянки надо 12-14в и проволока 0.6 .
    Если производителем заложено минимум 17В , то это конструктивная особенность , а не исправность .
    Судя по описанию аппарат полностью рабочий
    Бишкек
    Клиент сваршик опытный и он сварил этим девайсом пару лет было все норм . а неисправность есть я тоже уже много лет на сварочниках сижу и вижу что не уменьшаеться ток
  12. #10
    Нашел ттх данного аппарата , в режиме миг/маг минимальный сварочный ток 50А !
    О сварке каких жестянок может идти речь ?
