Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите с ремонтом сварочника АСИ-180
    Речица
    Подскажите куда копать. Сварочный аппарат АСИ-180, схема инвертора косой полумост.
    Вылетает по транзистору в плечах при зажигании дуги.
    После замены транзов работает, можно пачку электродов спалить,ток регулируется, но ни с того ни с сего при очередном зажигании вылетают транзисторы,
    их в плечах по 3 шт. вылетают как правило по одному. Замена всех или только сгоревших, проблему не решает.
    В очередной раз разобрал, выпаял пробитые, причем по виду не отличимы от целых, явно не тепловой пробой. по одному оставил и снял осциллограммы. вроде все в идеале. Куда копать дальше не знаю.
    напряжения снимались при запитывании схемы от лабораторного источника. 220 не подавалось.
    1. первичка управляющего
    2. синий вторичка управляющего, желтый затвор.
    3. Затвор включение
    4 затвор выключение
    схемы
    1.Вы уверены в транзисторах, которые ставите? Может перемаркер, фото крупным планом...
    2.Размагничивающие диоды, если через тряпку на общем радиаторе - не пробивает ли?
    3.Периодическое межвитковое в силовом трансе, причём на нагрузке может и не проявляться, и на электроде не всегда. Не гуляет ли зазор в трансе?
    4.Нет ли просадки 15 вольт при попытке варить?
    5.Датчик тока и его обвязка, на нагрузке нормальная регулировка?
    6.Что мешает снять осцилограммы с лампой в разрыв силы???
    7.Да и фото конструктива этого аппарата не помешали бы.
