Показано с 31 по 38 из 38
Тема: stromo sw250 нужна схема или участок схемы драйвера IGBT.
  1. #31
    после замены сварочных "шнурков" на медный кабель варить стало интереснее, мягче..но это мои ощущения...
    Падение на меди меньше, больше мощности в дугу пошло. Индуктивность медь или омеднёнка - не меняется. Зависит от длины и пространственного положения "шнурков".
    Андрюха - опередил...
  2. #32
    Цитата Сообщение от Scream69 Посмотреть сообщение
    Ну и вот еще... можно ли с этим добром что то сделать или сдыхаться его лучше?
    Мне кажется по внутрянке он и до 130А не должен дотягивать. А если дотягивает - то это на износ по времени работы до отказа. Транзисторы и диодный мост - вытянут, а вот выходные диоды и электролит - на пределе или даже за...
    Смотрю на картинки и диву даюсь: по силовухе максимальная экономия, неустановленных элементов нет, то есть ничего не добавить/улучшить. Зато SMD элементов - явный перебор, ума не приложу, зачем там столько? Шина на плюсовую клемму, по массе наверное больше радиатора диодов. Честно говоря, китайские сварочники (мосты) размером с компьютерный БП, по внутрянке вызывают гораздо больше уважения.
    Однозначно сдыхаться...
  4. #33
    При наличии схемы, знаний и некоторого времени можно его подтянуть до работы с 3-кой (120А).
    Предусмотрен ли и работает ли в этой схеме Антистик, Аркфорс - величайшая загадка которую без схемы и измерительного стенда не определить.
    Тоже самое о нижнем пределе сети.
    У каждого аппарата есть свои пределы возможностей, насколько они удовлетворяют пользователя пусть сам сформулирует свои хотелки и потребности.
    А действовать по принципу чавой то искрит-шкварчит и ладушки - ну это как для кого.
    Если бы мне он достался задаром я бы его переделал под мощный блок питания с гальваноразвязкой, как раз такое требуется.
  5. #34
    120А там должно быть даже без переделок, горячий старт скорее всего есть, антистик и форсаж под вопросом (в зависимости от вариаций схемы). Нижний предел сети скорее всего в норме учитывая схему дежурки, если только специально не урезано защитой, что вобщем навряд ли при стремлении производителей расширять этот диапазон.
  6. #35
    " Нижний предел сети скорее всего в норме учитывая схему дежурки, если только специально не урезано защитой,"
    Ага.
    Uxx (паспортное, при 220 В)=70В х 0,67 = 47 В (при 170В).
    Вы считаете что будет нормально поджигать? В сельской местности?
  7. #36
    Ага.
    Ну, то уже у кого как дело с поджиганием обстоит, я в своё время нормально пользовался трансом с ХХ менее 50В. при 220В. в розетке, а некоторые даже пробовали от аккумуляторов варить (12В.х2=24В.). Ну и инвертором тоже, был ДніпроМ ММА 200 с ХХ 66В. ,варил им при 170В.(на холостом в розетке) ,правда 2-кой, чтобы ещё больше не просаживать сеть.
  8. #37
    Kiev
    На держателях написано 80А, когда их открыл)
  9. #38
    Вы имели в виду на клеммах наверное, при токах которые ваш аппарат выдаёт, это не страшно.
