Показано с 11 по 20 из 38
Тема: stromo sw250 нужна схема или участок схемы драйвера IGBT.
    Они скоро весь мир научат как делать "плявильно".
    Вне всяких сомнений Если серьёзно - страна взялась за ум.
  2. #12
    Львів
    Все таки я его сегодня победил Установил конденсаторы на 10 нанофарад,заменил диоды ss14 ,хотя они звонились как рабочие,поставил транзисторы GT50JR22,первое включение без элекролитов с лампочкой,запаял электролиты и начал постепенно нагружать спиралью,убедившись что ОС работает,начал варить,и все отлично работает
    Спасибо за помощь,узнал много нового Осталась одна загадка,почему все таки вылетели транзисторы IGBT ,со слов клиента,сварочником пользовался мало,сеть и переноска были отличные,не перегревал,бахнуло только начав варить.
  4. #13
    Львів
    Анатолий (05.08.2018)
  6. #14
    Что бы вылетели транзисторы достаточно одного кривого импульса в виде помехи и "сквозняк" сделает своё дело.
    xsero (05.08.2018), Анатолий (05.08.2018)
  8. #15
    Львів
    По схемотехнике драйверов,особенно тех что с ТГР,это кажется невозможным,особенно при живых электролитических конденсаторах.Я так думаю,тут надо искать непропаи,периодический обрыв деталей драйвера.В одном из "Дніпро-м" ,периодически обрывалась вторичка токового трансформатора(датчик тока) и так же улетали IGBT,а осциллограмки были красивые
  9. #16
    Так вот от этого всего в совокупности и отдельности так сказать и получаем хотя бы один кривой импульс который влечёт за собой "сквозняк" . Забыли ещё инопланетян и расположение луны - шутка Кстати в Телвинах там ТГР залит в коробочке - так вот - выпаиваем - измеряем индуктивность первички и давим пальцами на корпус - индуктивность падает на глазах ниже критической величины и от этого тоже получаем БАХ в результате - всегда их разбираю и меняю сердечник - хоть и не по феншую - но возвратов не было. Люблю я всё разбирать
    Andruha (05.08.2018), xsero (08.08.2018), Анатолий (05.08.2018)
  11. #17
    По схемотехнике драйверов,особенно тех что с ТГР,это кажется невозможным...
    Это только кажется... Что мешает ТГР транслировать импульсы разной длительности по диагоналям, со всеми вытекающими? Короче ТГР - ни как не панацея.
    Andruha (06.08.2018), xsero (08.08.2018)
  13. #18
    Просто драйверы с ТГР дешевле (и в ремонте в том числе, если сравнивать с выгоревшими вместе с силовыми ключами оптодрайверы), и дежурка проще (не требуются дополнительные обмотки для питания оптодрайверов).
    Xort01 (06.08.2018)
  15. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".
  16. #19
    И да, и нет. Нормальный драйвер на рассыпухе занимает относительно много места на ПП + в случае ручного монтажа больше времени, да и ошибиться больше вариантов. Всё относительно...
  17. #20
    Да, но опять же палка о двух концах. Места в сварочном инверторе обычно предостаточно для любого драйвера, если конечно не идёт погоня за минимальными габаритами. Пассивный драйвер обычно не выгорает весь , как оптодрайвер, а цена его даже целиком ,меньше чем цена оптодрайвера которая как пол силового транзистора. Хотя конечно, заменить микросхемку быстрее чем возится с рассыпухой.
