Показано с 1 по 10 из 38
Тема: stromo sw250 нужна схема или участок схемы драйвера IGBT.
    Львів
    Доброго времени суток. Попался в руки сварочник stromo sw250 с выгоревшими в уголь 40N60,так же сгорели детали на плате драйверов, маркировка lsd-08-0022-04,драйвера почти востановил,осталось узнать номиналы конденсаторов,схему не нашел,в инете увидел похожий аппарат wert mma 180n
    Есть фото платы драйверов и фото схемы срисованной от руки.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8051 Фото платы не мое,нашел на просторах инета,схему рисовал с точно такой же платы.
    Думаю это поможет
Название: Схема драйвера.gif
Название: ARC205-1 драйвер.jpg
    А что мешает их выпаять и измерить ёмкость - как правило они не выходят из строя при пробое транзисторов.
    xsero (03.08.2018)
    Львів
    Спасибо за схемки. Изначально ставил на 10 нанофарад,получил БАХ,потом попробовал вообще без конденсаторов,инвертор запустился на холостом ходу на выходе 60 вольт,осциллограммы не вызывают подозрений,но попробовать варить не рискнул.А померить не получится,они рассыпались,на плате было выгоревшее все,кроме диодов.
    Так а после Баха - когда произведён ремонт я никогда не пробую варить. Я нагружаю на балласт порядка один - два Ома - для того что бы убедиться работает ли система регулировки и ограничения тока - потом уже гружу как положено и смотрю максимальный ток и его ограничение - и только потом держак и электрод Кстати если на плате есть перемычка по 320 вольтам на дежурку, то я её отпаиваю - подаю туда 320 вольт на дежурку через электронный предохранитель и смотрю сигналы на затворах заменённых транзисторов ( это что бы не заниматься - нагружать драйвера без транзисторов ). Собственно каждый делает по своему - я делаю так.
    Львів
    Спасибо за совет.Первое включение,я делаю с выпаянными електролитами по 300 вольтах,или 320,как пишите вы,и через лампочку,большого БАХа удается избежать,в этот раз бахнуло после нескольких секунд работы,с конденсаторами,на холостом ходу.Система регулировки(обратной связи),так же однажды подвела,обрывалась вторичка трансформатора тока,с электродом получил БАХ.Что скажете о конденсаторах в драйвере,какая их роль? Описания внятного драйверов IGBT нигде не нашел.С одной стороны,кажется он там только мешает,но с другой,катушка и конденсатор,мысли о резонансе крутятся в голове.
    Еще пришла такая мысль,без транзисторов,нагрузить драйвера резистором 200 Ом,потом попробовать подставлять разные номиналы конденсаторов и при этом смотреть осциллограммы
    Бахи на холостом - бывают ещё от "качественных" транзисторов. Я тоже пробовал выпаивать электролиты - потом решил не заниматься этим ( выпаивать порой до 6 электролитов не по феншую как то ). По конденсаторам в драйвере - наберите в поиске " ёмкость Миллера" и почитайте - это не с резонансом связано. Можно нагружать резюком в 200 ом - лучьше ёмкостью, номинал которой можно посмотреть в даташите на конкретный транзистор - это ёмкость затвора - я делаю как описал выше.
    Львів
    Спасибо Николаевич,в поиске узнал много нового,теперь мне понятна роль этого конденсатора,попробую разобраться.В ремонте инверторных сварочников я только учусь,основная моя деятельность,это ремонт телевизионной техники
    Какую цель преследовал разработчик, устанавливая эти конденсаторы - известно только ему. Резонанс здесь не причём. Смею предположить две вещи:
    1.Борьба с эффектом миллера, причём достаточно простая и дешёвая - любимый стиль китайцев.
    2.Уменьшение скорости открытия/закрытия транзисторов. С одной стороны это ведёт к увеличению динамических потерь, а с другой - к уменьшению всяких выбросов + электролитам проще.
  12. #9
    Китайцы однако
  13. #10
    Китайцы однако
    Они скоро весь мир научат как делать "плявильно".
