Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Помогите пожалуйста с выбором инвертора
  1. #21
    Если же использовать 3 фазы и "0" то поставив 3 полномостовых однофазных выпрямителя и объединив их по выходу получите 310 с тройным заполнением сдвига по фазе на 120 град. (вот почему и не нужен сглаживающий конденсатор).
    Так же можно делать и 2-х фазные.
    Если нейтраль доступна(и она не разрывается пакетником) - то да, обычный инвертор и спокойно получаем 180А и даже кратковременно 200А. И достаточно просто 3 диодов. Вопрос только сечения нейтрали, при токе 200А на выходе, ток через нейтраль ~ 32А...
  2. #22
    Ну так намалюйте человеку схемку , чего он мучается ?
  4. #23
    Николаев
    Схема в Интернете есть, но про ток в нейтрали не просто так ведь сказано. После того, как ноль где-то отгорит и у данного счастливчика накроются медным тазом телевизоры, стиралка-микроволновка с ноутбуком... Станет понятна цена экономии в три тыс грн.
    Дніпро-М САБ-250
    Xort01 (26.07.2018)
  6. #24
    Тут такое дело..., если по по написаному не понятно, то может не надо? Ну от греха подальше...
    А так, выпрямитель Миткевича называется.
  7. #25
    Если у человека подключено по системе TN-C-S и грамотно выполнено заземление, то ничего не будит стиралкам, микроволновкам и другим приборам
  8. #26
    Ноль может и без сварки отгореть . К чему эти инсеннуации ?
    Давай-те жома сидеть , а то можно под авто попасть , или перестанем питаться , а то можно отравиться .
    Везде вешают провода фазы и 0 одним диаметром , даже самонесущие .....
    миргород
    если по миткевичу использовать 3 диода, то на выходе поимеем 310 постоянки. но для сети это не есть хорошо, потому как используем только одну полуволну. если же полумост ларионова, с шестью диодами, то на выходе будем иметь 540 постоянки. в промышленном же оборудовании используют 4 плеча в выпрямителе. на четвертое плечо заводят ноль. если в 3-х фазной сети применить три однофазных моста с нолем, то получим те же 540.
