Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Помогите пожалуйста с выбором инвертора
    Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
    В порядке оффтопа. Ну таки да, исходя из общих сведений, инвертор сначала выпрямляет сетевое напряжение и сглаживает его. Так что, получается, что можно взять трёхфазную сеть, поставить трёхфазный мост, с выхода которого подключиться в схему инвертора туда, где выпрямленное сетевое напряжение, и будет работать, так что-ли? Вроде так... Что гуру скажут?
    Если инвертор рассчитан на питание от 380 переменки - то да, только зачем куда-то лезть, если оно и там для этого продумано.
    А если Вы собираетесь таким образом запитать инвертор рассчитанный на 220 переменки - то НЕТ. Вы после трёхфазного моста получите 560 вольт постоянки, а в инверторе после однофазного моста - 310 вольт...
    Совершенно справедливо - для случая с таким выпрямителем
    Если же использовать 3 фазы и "0" то поставив 3 полномостовых однофазных выпрямителя и объединив их по выходу получите 310 с тройным заполнением сдвига по фазе на 120 град. (вот почему и не нужен сглаживающий конденсатор).
    Так же можно делать и 2-х фазные.
    Если нейтраль доступна(и она не разрывается пакетником) - то да, обычный инвертор и спокойно получаем 180А и даже кратковременно 200А. И достаточно просто 3 диодов. Вопрос только сечения нейтрали, при токе 200А на выходе, ток через нейтраль ~ 32А...
    Цитата Сообщение от Ingvard Посмотреть сообщение
    ... инвертор сначала выпрямляет сетевое напряжение и сглаживает его.
    Так что, получается, что можно взять трёхфазную сеть, поставить трёхфазный мост, с выхода которого подключиться ...
    Всё верно.
    На выходе моста (установленного на радиаторы и естесссно заизолированные) ставите розетку и в нее втыкиваете сетевую вилку инвертора.
    Однофазные инверторы намного дешевле.
    Да и нафига в Ваших условиях инвертор на 300 А? Башни для танков варить в подпольной мастерской?
    130 - 140 А вполне достаточно.
