Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Помогите пожалуйста с выбором инвертора
    Прежде чем что то добиваться нужно открыть договор и почитать его внимательно, на какую мощность он заключен, если 6.6 кВт то будит сложно разговаривать с РЕСом без бабла...
    По поводу увеличения мощности - разговаривали с начальником РЭС и он сказал что об увеличении мощности речи не может быть и речи (они боятся что из за небольшого наличия потребителей будет происходить перекос фаз и таким образом портить их оборудование и электробытовые приборы других потребителей). По поводу "трехфазника" - максимальная суммарная мощность (при данном автомате и подключению треугольником) - 11,4 кВт (https://master-tok.net.ua/poleznye-s...x-rabotax.html). Из всех ваших пояснений я вижу только два варианта или покупать относительно недорогой китайский / отечественный инвертор и варить электродами 2,5-3мм или делать самодельный сварочный трансформатор на трехфазное напряжение.
    И что касается покупки сварочного оборудования с достаточно редким (1-2 раза в неделю) некоммерческим использованием со стоимостью более 6000грн. я считаю глупой и необдуманной покупкой.
    Последний раз редактировалось x_scorpio; 22.07.2018 в 03:03.
    Цитата Сообщение от x_scorpio Посмотреть сообщение
    ... и варить электродами 2,5-3мм или
    Все инверторы питаются как и переменным так и постоянным током.
    Самому замутить трехфазный выпрямитель - в пределах 5 - 7 УЕ.
    https://www.google.com.ua/search?q=%...hrome&ie=UTF-8
    Даже готовые мосты на 3 фазе в продаже навалом.
    Сглаживающих конденсаторов вааще не нужно.
    И вчем проблем???
    x_scorpio (25.07.2018)
    И вчем проблем???
    Предполагалось использовать в качестве сварочного трансформатора три одинаковых тороидальных сердечника и проблема состоялась в отсутствии опыта и методики расчета подобного сварочного трансформатора.
    Возьмите инвертор - лучше, легче, качественней варит да и в конечном счете так на так и выйдет.
