Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Помогите пожалуйста с выбором инвертора
    Прежде чем что то добиваться нужно открыть договор и почитать его внимательно, на какую мощность он заключен, если 6.6 кВт то будит сложно разговаривать с РЕСом без бабла...
    По поводу увеличения мощности - разговаривали с начальником РЭС и он сказал что об увеличении мощности речи не может быть и речи (они боятся что из за небольшого наличия потребителей будет происходить перекос фаз и таким образом портить их оборудование и электробытовые приборы других потребителей). По поводу "трехфазника" - максимальная суммарная мощность (при данном автомате и подключению треугольником) - 11,4 кВт (https://master-tok.net.ua/poleznye-s...x-rabotax.html). Из всех ваших пояснений я вижу только два варианта или покупать относительно недорогой китайский / отечественный инвертор и варить электродами 2,5-3мм или делать самодельный сварочный трансформатор на трехфазное напряжение.
    И что касается покупки сварочного оборудования с достаточно редким (1-2 раза в неделю) некоммерческим использованием со стоимостью более 6000грн. я считаю глупой и необдуманной покупкой.
    Последний раз редактировалось x_scorpio; 22.07.2018 в 03:03.
  2. #12
    Цитата Сообщение от x_scorpio Посмотреть сообщение
    ... и варить электродами 2,5-3мм или
    Все инверторы питаются как и переменным так и постоянным током.
    Самому замутить трехфазный выпрямитель - в пределах 5 - 7 УЕ.
    https://www.google.com.ua/search?q=%...hrome&ie=UTF-8
    Даже готовые мосты на 3 фазе в продаже навалом.
    Сглаживающих конденсаторов вааще не нужно.
    И вчем проблем???
    x_scorpio (25.07.2018)
  5. #13
    И вчем проблем???
    Предполагалось использовать в качестве сварочного трансформатора три одинаковых тороидальных сердечника и проблема состоялась в отсутствии опыта и методики расчета подобного сварочного трансформатора.
  6. #14
    Возьмите инвертор - лучше, легче, качественней варит да и в конечном счете так на так и выйдет.
  7. #15
    Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
    В порядке оффтопа. Ну таки да, исходя из общих сведений, инвертор сначала выпрямляет сетевое напряжение и сглаживает его. Так что, получается, что можно взять трёхфазную сеть, поставить трёхфазный мост, с выхода которого подключиться в схему инвертора туда, где выпрямленное сетевое напряжение, и будет работать, так что-ли? Вроде так... Что гуру скажут?
  8. #16
    Если инвертор рассчитан на питание от 380 переменки - то да, только зачем куда-то лезть, если оно и там для этого продумано.
    А если Вы собираетесь таким образом запитать инвертор рассчитанный на 220 переменки - то НЕТ. Вы после трёхфазного моста получите 560 вольт постоянки, а в инверторе после однофазного моста - 310 вольт...
  9. #17
    Цитата Сообщение от Ingvard Посмотреть сообщение
    ... инвертор сначала выпрямляет сетевое напряжение и сглаживает его.
    Так что, получается, что можно взять трёхфазную сеть, поставить трёхфазный мост, с выхода которого подключиться ...
    Всё верно.
    На выходе моста (установленного на радиаторы и естесссно заизолированные) ставите розетку и в нее втыкиваете сетевую вилку инвертора.
    Однофазные инверторы намного дешевле.
    Да и нафига в Ваших условиях инвертор на 300 А? Башни для танков варить в подпольной мастерской?
    130 - 140 А вполне достаточно.
  10. #18
    Совершенно справедливо - для случая с таким выпрямителем
    Если же использовать 3 фазы и "0" то поставив 3 полномостовых однофазных выпрямителя и объединив их по выходу получите 310 с тройным заполнением сдвига по фазе на 120 град. (вот почему и не нужен сглаживающий конденсатор).
    Так же можно делать и 2-х фазные.
  12. #19
    Исходные данные: Автомат на 10 Ампер
    Так что ни о каких 130-140 Амперах, при однофазном подключении не может быть и речи!!!
    x_scorpio реальные пути решения:
    1. трех фазная сварка
    2. однофазная сварка на токах 70-75 Ампер
    3. однофазная сварка в связке с бензогенератором нужной мощьности
    x_scorpio (26.07.2018)
  14. #20
    Хороший инвертор и 2.5 мм электроды решение задачи
    Сварной2016 (26.07.2018)
