Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Помогите пожалуйста с выбором инвертора
    Я вот не понимаю в чем проблема кинуть розетку для сварочника с входных клем автомата . К ним есть доступ всегда
    x_scorpio (22.07.2018)
    Если ресовци вынесли счетчик на столб (или в свой бокс который опечатан) то будет тебе огромный БОЛТ
    7351 (21.07.2018)
  6. #3
    Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
    В порядке оффтопа. Ну таки да, исходя из общих сведений, инвертор сначала выпрямляет сетевое напряжение и сглаживает его. Так что, получается, что можно взять трёхфазную сеть, поставить трёхфазный мост, с выхода которого подключиться в схему инвертора туда, где выпрямленное сетевое напряжение, и будет работать, так что-ли? Вроде так... Что гуру скажут?
  7. #4
    Если инвертор рассчитан на питание от 380 переменки - то да, только зачем куда-то лезть, если оно и там для этого продумано.
    А если Вы собираетесь таким образом запитать инвертор рассчитанный на 220 переменки - то НЕТ. Вы после трёхфазного моста получите 560 вольт постоянки, а в инверторе после однофазного моста - 310 вольт...
  8. #5
    Совершенно справедливо - для случая с таким выпрямителем
    Если же использовать 3 фазы и "0" то поставив 3 полномостовых однофазных выпрямителя и объединив их по выходу получите 310 с тройным заполнением сдвига по фазе на 120 град. (вот почему и не нужен сглаживающий конденсатор).
    Так же можно делать и 2-х фазные.
  9. #6
    Если нейтраль доступна(и она не разрывается пакетником) - то да, обычный инвертор и спокойно получаем 180А и даже кратковременно 200А. И достаточно просто 3 диодов. Вопрос только сечения нейтрали, при токе 200А на выходе, ток через нейтраль ~ 32А...
  10. #7
    Цитата Сообщение от Ingvard Посмотреть сообщение
    ... инвертор сначала выпрямляет сетевое напряжение и сглаживает его.
    Так что, получается, что можно взять трёхфазную сеть, поставить трёхфазный мост, с выхода которого подключиться ...
    Всё верно.
    На выходе моста (установленного на радиаторы и естесссно заизолированные) ставите розетку и в нее втыкиваете сетевую вилку инвертора.
    Однофазные инверторы намного дешевле.
    Да и нафига в Ваших условиях инвертор на 300 А? Башни для танков варить в подпольной мастерской?
    130 - 140 А вполне достаточно.
  11. #8
    Исходные данные: Автомат на 10 Ампер
    Так что ни о каких 130-140 Амперах, при однофазном подключении не может быть и речи!!!
    x_scorpio реальные пути решения:
    1. трех фазная сварка
    2. однофазная сварка на токах 70-75 Ампер
    3. однофазная сварка в связке с бензогенератором нужной мощьности
    x_scorpio (26.07.2018)
  14. #9
    Хороший инвертор и 2.5 мм электроды решение задачи
    Сварной2016 (26.07.2018)
  16. #10
    Ну так намалюйте человеку схемку , чего он мучается ?
