Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Kaiser nbc-250L Profi или Kaiser nbc-250 Industry
    Kaiser - торговая марка бытовой техники, все изготавливается в нонейм- Китае.
    https://kaiser-kiev.com.ua/catalog/?...hoCNm4QAvD_BwE
    Букофффочки "профи", "Индастриз" - замануха. Это все бытовуха среднего класса качества.
    Экранчик - есть или нет все равно врет безбожно, потому как никто эти девайсы не юстирует и калибрует, то есть просто понты.
    Дроссель - нужен только в инверторах по полумостовой схеме.
    Для полномостовых он не нужен вааабче, и у них больше напряжение холостого хода, то есть лучше поджиг.
    В 2014 году при выборе себе инвертора заходил в СЦ Будпостача, который основной поставщик этих аппаратов в Украине. Сервисмен мне Кайзеры, Росвелды и им подобные
    не советовал брать, показал целую гору на ремонт.
    Вот информация от дистрибьютера по этим аппаратам:
    https://stroyteh.ua/product/svarochn...bc-250l-profi/
    В реалиях его выходной ток около 160 А. Небольшой вес - 6,6 кг.
    Тогда что говорить о аппарате с весом 2,5 кг в 1,5 раза меньшими габаритами и при этом такими же или даже лучшими характеристиками.
    Мой совет: выбирайте из полномостовых, У них напряжение холостого хода 85-90 В, дроссель не нужен поэтому и вес и габариты меньше.
    ??????????????? Это как так? Напряжение ХХ у моста априори меньше, чем у косарика!
    ...Напряжение ХХ у моста априори меньше, чем у косарика!
    Вы первый кто такое сказал.
    Китайцы жертвуют КТР и выходным током в пользу большего ХХ. А для для косарика и моста с одинаковым выходным током и потреблением из сети - ХХ всегда будет больше у косого моста. Математику то ведь не обманешь... Ну то такое. Да, что я как разработчик сварочных аппаратов, могу об этом знать...
    Andruha (12.07.2018), Микола50+ (21.06.2020), Сварной2016 (12.07.2018)
    Экран мало того что брешет , как по мне ,это вообще не нужный наворот в этих аппаратах , разве что для красоты если нравится. "Профи" и "Индастри" это как раз не замануха , разные они , первый мостовой ,второй "косой мост" (однотакт) на сколько мне известно . Дроссель нужен "косому мосту" (хотя уже куча таких аппаратов живут и без оного), мост и полумост по выходным параметрам сигнала одинаковы и в большинстве своём сейчас без дросселей , хотя в "мосфетниках" старых стояли. Напряжение холостого хода у моста ,полумоста и "косого моста" может быть абсолютно одинаковым, всё зависит от конкретной "поделки" , при этом у "косого моста" есть хитрость , на холостом ходу у него амплитудное значение напряжения выше чем под небольшой нагрузкой (чего нет у двухтактных схем).
