Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Некорректная работа полуавтомата
    Комсомольск
    Значитса так , кнопка норм не затирает незакусывает уже даже натфилем все грани попритерал . темболее кнопку менял ставил из китайского рукава ( они одинаковые ) эффект один и тот же .
    Далее прозвонил провода от кнопки до евроразъема на целостность и на показания сопротивления ( с учетом контактов в нутра самой баклуши и до этих контактов ) прозвонка и сопротивление не
    теряются показатели одинаковые . От контакта до контакта на разъеме через зажатую кнопку звонитса и сопротивление в норме . Разве что завтра ещё попробую ещё поколдовать снаружи
    шлангопакета пустить провода от кнопки до евроразъема провода сначала с меньшим сечением потом с большим сечением и попробовать поварить . Если и это не поможет то значит буду
    с полуавтоматом мудрить . Но неохота верить во всеобщее мнение , что Tesla реально китайское Г.........О под чешской маркой ((((((( .
  2. #12
    Поблагодарили 205 раз(а) в 116 сообщениях
    Не совсем из области фантастики: горелки одинаковой длины? Или бинзель длиннее? Если длиннее, то возможно управа ловит помеху от силового кабеля. Честно, не вдавался в подробности, как оно в бинзелевской горелке с проводами на кнопку - свиты, или просто проложены. Что можно попробовать:
    1. Провода на кнопку со стороны аппарата, или если влезет в евроразъём - продеть через ферритовое колечко.
    2. Там же, параллельно проводам кнопки подключить конденсатор, ёмкостью 10-100 нФ.
    Естественно всё это при условии, что сама горелка не повреждена.
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
  3. СУПЕРЦЕНЫ на инверторы от Дніпро-М! Инвертор MМА MINI 260 + Маска Сварщика МЗП-310 + Сварочный магнит всего за 2799 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-258ДП + Маска сварщика МЗП-390 всего за 2199 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-250Н + Маска сварщика МЗП-310 всего за 1899 грн Только до 30.06.2018
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/oborudovanie/svarocnye-apparaty
  4. #13
    Комсомольск
    Binzel ранее никогда не использовался , длинна его 5м у китайца 3м . Сегодня экспериментировал с проводами на кнопку . Вместо родных проводов которые идут внутри шлангопакета подсоеденил
    обычный провод 2х0,75 эффект тот же мозги блуждают неизвестно где . Подключил ради прикола 2х1,5 тоже долго думает . Потом на глаза попался провод 3м для подключения акустических колонок
    и был поражен всё заработало как и должно . после я нашел еще один кусок такого провода получилось примерно 7м полуавтомат начал опять задумчиво отключатся . Обрезал до размера 5м и все
    работает в штатном режиме как и должно работать . Завтра наверное куплю такого провода 5м и примотаю его к шлангопакету снаружи , да понимаю что колхоз но всё же выход .
  5. #14
    Ну а если попробовать то, что я написал - то может и колхоз не нужен будет.
    Andruha (10.07.2018)
  7. #15
    Комсомольск
    Вобщем колхоз не колхоз а все же выход из положения . Просто у меня к конденсаторам и всему прочему из этой оперы руки не из того места .
    Сегодня все же сотворил сие чудо . Купил провод для подключения акустических колонок 2х0,20 5 м . С одной стороны подсоеденил к кнопке
    вывел снаружи шлангопакета и завел провод в баклушу евроразъема , подключил к клемам от контактов евроразъема . Примотал ( временно )
    провод к шлангопакету изолентой , получилось даже не очень пугающе ( в будущем обтяну термоусадочной трубкой на всю длинну шланга )
    После сборки подключил рукав к полуавтомату и о чудо всё работает как и должно без задержек кнопку нажал варит кнопку отпусти прекратило .
    родные провода не удалял может когда понадобится на другом полуавтомате поработать заодно и проверю так же будет косячить или нет .
    Если на полуавтомате другой системы будет нормально то значит проблема в китайской Tesla .
