Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Помогите определиться.
planvova07 Помогите определиться. 29.06.2018, 14:42
Сварной2016 Ну от шо ты за человек такой?... 29.06.2018, 15:23
Сварной2016 Вот тут поржал:D:D:D:D Ребята... 29.06.2018, 15:28
Сварной2016 Одно и тоже... приходит... 29.06.2018, 15:51
Микитович АГА. Собранные по одинаковой... 30.06.2018, 18:25
Сварной2016 Ну вот скажи чего ты такой... 29.06.2018, 19:03
Qwazar вот ты обсуждаете... 01.07.2018, 10:08
temych_p ні, початковий бренд,... 01.07.2018, 13:34
  1. #22
    вот ты обсуждаете схемотехнику , а я вам про работу китайцев отмечу из собственного опыта один и очень важный момент : 95% "бочковых" дешевых ( из одной бочки ) китайцев варят начиная с неприлично высоких токов . возьмем среднюю цифру в 100А ( условно) для 3 мм электрода и металла 4-5 мм это нормально .
    но вот по условиям сварки надо уменьшить ток , например на вертикале или более тонкий металл , и вот тут начинается ж . выясняется что на меньшем токе или не поджигается электрод или сварка превращается в сралку . так и просится добавить тока чтоб варило , а металл начинает течь или шмалит дыры .
    нормальный инвертор , который спроектирован и собран с умом позволяет снизить ток до величин указанных производителями электродов ( каждого в отдельности ) и даже ниже на 5-10А при этом не вызывая дискомфорта при поджиге и самой сварке
    вот когда до начинаюших начнет доходить эта простая истина , что аппарат должен варить на минимально возможных токах , тогда они перестанут покупать весь этот шлак . пока-же большинство приходит в щенячий восторг , что тот или иной аппарат палит дыры или режет швеллер на максимально вывернутой крутилке , хотя по сути это ничего общего не имеет со сваркой металла .
    temych_p (01.07.2018), Анатолий (01.07.2018), Микитович (01.07.2018)
