Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Kaiser-320
    Миргород
    Kaiser-320
    Здравствуйте форумчане. Купил сварочный полуавтомат kaiser-320. Назначение для домашнего использования (пока) Вопросы по работе аппарата.
    При работе полуавтомата ток не не регулируется,а только вместе с подачей проволоки. Регулятор напряжения работает, индуктивность -нет.
    При сварке электродом регулируется только ток. Понимаю что за 5300 грв это не профи,но все же. Как должно быть? Или в последствии можно будет переделать (доработать).
    На счёт индуктивности не понятно, Вы бы хоть ссылку на аппарат дали, а то гугл и аппарата такого не знает... А на счёт тока и напряжения - всё так и должно быть, в полуавтомате подача подразумевает ток, в дуговике напряжение не регулируют.
    Ruslan_82 (27.06.2018)
  4. Максимальные скидки на сварочные аппараты Патон для участников форума!
    Работу индуктивности можно будет увидеть если изначально режим подобран + - правильно
  7. #4
    Миргород
    Спасибо за ответы. Вот ссылка только на моем 320 стоит (а ток в максимуме 265))) Китай...
    https://prom.ua/p681309930-svarochny...at-kaiser.html
    В общем ток при сварке проволокой не регулируется отдельно, хотя в инструкции пишут что мол отрегулируйте ток и подачу.... и т.д.
    А если например проволока 1мм как тогда? Или автоматически ток поднимет? Индуктивность попробую + на корпус - на рукав. И на оборот.
  8. #5
    Я же Вам написал, что ток в полуавтомате изменяется именно за счёт подачи, по другому и не будет. Больше скорость - больше ток (или меньше ям...). То есть, по простому, в первую очередь Вам надо понимать какое напряжение выставить, а подачу подстраиваете по равномерному звуку. После этого можно поиграться индуктивностью, сами и поймёте как она влияет на формирование шва.
  10. #6
    Миргород
    Большое спасибо за разъяснение! Буду "набивать руку" ))
