Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Сварочная проволока - выбор
  1. #21
    308 обычная . на качестве шва больше скажется чистота аргона и правильная пропорция микса
    Тернопіль
    Цитата Сообщение от Djun Посмотреть сообщение
    А может кто подсказать по сварочной проволке для нержавейки? куда и на что смотреть, такая чтоб максимально универсальная
    Я б максимально дивився на марку зварюваних мареріалів, або того, що ви називаєте нержавійкою. бо в нас звикли жароміцні, хімстійкі та інші сплави називати одним словом — нержавійка, а вивляється, що за вмістом хрому, нікелю, легуючих добавок...вони істотно можуть відрізнятись одна від іншої і відповідно зварюватись різними за хім. складом дротами.
  4. #23
    седня чуть не разнес аппарат кувалдой , ей богу )))
    проволока Бровары 1 мм
    начало было ничего , все в норме вроде пока не дошло дело до вертикальных и потолочных швов и тут началось ..... вспомнил все матерные слова и придумал новые . звиздец кароч .
    2-3 секунды варит потом стрельба . уменьшаю подачу . 2-3 секунды варит и потом дуга просто горит как при струйном переносе ( мало подачи ) . и такие качели часа полтора . чуствую вродь как проволока не равномерно идет . и спираль пошел купил новую бинзелевскую . и наконечники менял , и сопла менял и нихера ))
    ну думаю буду звонить атомоводам на завод . варил-же пля нормально и тут такой звиздец . не то мозги у аппарата закипели , не то с подающим что-то .
    и тут решаю убрать с пола кусок проволоки 3 метра который отрезал при замене спирали , провожу по нему и понимаю что нет той гладкости какая должна быть .
    беру микрометр ....... а у нее пля диаметр пляшет от 0,9 до 1,1 на отдельных отрезках .
    сменил катушку и как заново родился )))
    Позавчера такая же фигня была.Поставил новую катушку 5 кг,а она (проволока) стреляет,ложится высоким швом,не растекается. Все руки попалил. Через 0,5 кг отправил эту катуху на дальнюю полку к ещё одной такой же.
