Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт инвертора Дніпро-М САБ-250Мк
    lvov
    Во время работы, пошла перенапруга, в аппарате бухнуло и засмердело.Инвертор без кнопки включения сети.Разобрал, закручивали болты, явно не китаедзы, 2часа упорной работы, Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7885еле разобрал ящик.Разорвало два кондераC31-32, 450в\400мфд. Агрегат не включается.Проверил транисторы выходные 40N60 NPFD, левая и средняя ноги - 400 О
    М, диоды 25U20 -в одну сторону 360 Ом звонятся, это нормально я вэтом не очень силен.Подскажите, что еще за собой могло потянуть перенапряженеие в сети 220в.Может схемка есть на это чудо? Методу проверки аппарата при ремонте
    Последний раз редактировалось goric; 17.06.2018 в 10:56.
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    После "Бума" там может быть что угодно. Если не специалист, то напрасно Вы его разобрали - может ремонт обойтись дороже, чем у мастера. Выпаиваем силовую ( транзисторы) - проверяем на пробой, открытие - закрытие. Один конденсатор целый - оставляем его. Проверяем мощный термистор или резистор параллельно контактам реле.Проверяем по сети нет ли короткого и по цепи +320 вольт. если по сети короткое - проверяем диодный мост. По цепи +320 короткое - проверяем транзистор дежурки. Если нет короткого по +320 вольт - то в цепь сети ставим лампу ( 100-200 ватт ) и включаем - должна запуститься дежурка и счёлкнуть реле. Если всё не так ищем поломку. Если всё так, то смотрим осциллографом сигналы на затворах транзисторов ( нагрузив их выходы ( все)) сопротивлением 200 Ом . Если сигналы "кривые" смотрим что сгорело в драйверах. Если нет сигналов - измеряем напряжения которые идут с дежурки и смотрим схему управления. Если сигналы нормальные - запаиваем транзисторы - и получаем на выходе напряжение холостого хода. Исключаем лампу из цепи 220 вольт, запаиваем 2 электролита - включаем аппарат - нагружаем аппарат на балласт Ом 5 и смотрим работает ли система ограничения тока - то есть напряжение должно упасть, а ток будет ампер 10-15 увеличиваем ток регулятором - напряжение на выходе увеличивается. Уменьшаем сопротивление балласта контролируя ток - таким образом выходим на полную мощность аппарата - напряжение на выходе вольт 25 и ток ампер 180-200 - при дальнейшем уменьшении сопротивления балласта ток не буде увеличиваться, а напряжение будет уменьшаться. Если после ремонта сразу попробывать "варить" и вдруг система ограничения тока не будет работать - будет очередной БАБАХ. Реально это всё делается гораздо быстрее чем я это всё писал.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 17.06.2018 в 17:57.
  3. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (17.06.2018), barsa (07.11.2018), Sergiy_ (06.06.2019), xsero (31.07.2018), Анатолий (18.06.2018), Микола50+ (18.02.2023)
    Можливо хто підкаже що за деталі? Схеми не маю. Деталі вигоріли, маркіровки не знаю. На платі позначані як RV1 та CV3. Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-6e3f9c43c0f6a2e73c303c257724c94d5cc764ed7322d22ee50cc134f07c6e78_4e9a55eb413ae6f3.jpg
Название: 0-02-05-5f37d8dd9f1144cafa2b76338354fe73e6518aac67be5b26284e7efdbf2af349_1e63bb301a38a872.jpg
    Можливо хто підкаже який стоїть варистор RV 1? Або можливо в когось є схема даного інвертора.
    Плата PMB-81 2016 року.
