Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Полуавтомат ВДГ-303-2 СЕЛМА выпрямитель сварочный для МИГ/МАГ/ММА сварки
    Работает как источник тока для полуавтоматической сварки МИГ/МАГ, так и для сварки в ММА режиме - режим сварки электродом. В комплекте сетевой кабель + 2 силовых кабеля ~ по 3 метра.
    За дополнительную плату возможно доукомплектовать подающим механизмом.
    Состояние полностью рабочее, в состоянии включил и работай, не требует дополнительных пуско/наладочных работ (танцев с бубном). Перед отправкой основательно продую от пыли. Возможна покраска порошковой краской.
    Возможно изменения комплектации устройства по согласованию с заказчиком. По любым техническим вопросам и возможности подключения, настройки, совместимости с Вашим оборудованием обращайтесь в ЛС или по телефону. Качественная консультация и сервис гарантированы.
    Цена 6500 грн. Возможно доукомплектовать протяжкой за отдельную стоимость.
    0980796554,
    0663336540 Иван.
    Оплата возможна как наличными, так и по безналичному расчету с НДС, или же наложенным платежом.
    Отправка любой транспортной компанией, или Новой Почтой.
    Описание выпрямителя:
    Вид оборудования: Промышленное
    Выпрямитель сварочный ВДГ-303-2 У3
    Общие сведения
    Выпрямитель однопостовый с жесткими внешними характеристиками предназначен для комплектации полуавтоматов для дуговой сварки углеродистых и легированных сталей в среде углекислого газа.
    Структура условного обозначения
    ВДГ-303-2У3:
    ВД - выпрямитель дуговой;
    Г - для сварки в углекислом газе;
    30 - номинальный сварочный ток, десятки ампер
    2 - регистрационный номер;
    У3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
    15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
    Условия эксплуатации
    Высота над уровнем моря не более 1000 м.
    Температура воздуха от минус 10 до 40°С.
    Относительная влажность воздуха не более 80% при 20°С.
    Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
    Техника безопасности по ГОСТ 12.2.007.8-75.
    Выпрямитель соответствует требованиям ТУ 16-739.328-82.
    Нормативно-технический документ
    ТУ 16-739.328-82
    Технические характеристики
    Номинальное напряжение трехфазной питающей сети, В - 380 Частота питающей сети, Гц - 50 Номинальный сварочный ток при ПН-60% и продолжительности цикла сварки 10 мин, А - 315 Пределы регулирования сварочного тока, А - 40-325 Число ступеней регулирования тока - 3 Номинальное рабочее напряжение, В - 40 Пределы регулирования рабочего напряжения, В - 16-40 Напряжение холостого хода, В, не более - 60 Первичная мощность, кВ·А, не более - 22 Габаритные размеры, мм - 720x600x800 Масса, кг - 210
    Конструкция и принцип действия
    Выпрямитель выполнен на кремниевых диодах. Дроссель насыщения обеспечивает плавно-ступенчатое дистанционное регулирование рабочего напряжения, его стабилизацию и высокую надежность.
    В выпрямителе использованы: бесшпилечная конструкция магнитопровода силового трансформатора, бесступенчатая автоматическая подстройка индуктивности сварочной цепи, позволяющая снижать потери рабочего времени при переходе на другие режимы.
    Выпрямитель состоит из понижающего трехфазного трансформатора с пускателем, дросселей насыщения и сглаживающего, блоков кремниевых вентилей и управления, ниши для установки блока управления сварочным полуавтоматом.
    0980796554,
    0663336540 Иван.
ID:	7816   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7815   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BISMARK-1941; 09.06.2018 в 02:57.
