Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт KAISER NBC-250L Profi
    Николаев
    Добрый день. Попросили посмотреть сварочный аппарат Kaiser NBC 250L profi. Вентилятор перезапускается каждые 3 секунды. Сам аппарат работает, но хватает только на один электрод, потом перегревается. Грешили на защиту по теплу. Я посмотрел, вентилятор 24 VDC, запитан с дежурки. Создается такое впечатление, что дежурка уходит в защиту, потом запускается и все повторяется заново. Цифровым вольтметром меряю, просадки по 24 В не вижу. Микросхему дежурки не видно маркировку, попробую почистить, может определю. В сети нашел схему на 200, но она совсем не подходит. Не подскажете, в какую сторону копать?ЗЫ: Отмыл микросхему, оказалась UC3843 и транзистор K2611. Буду по даташиту смотреть, что может вгонять в защиту микросхему. Нашел схему, вроде похожая. http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg Во всяком случае, и дежурка совпадает и управляющая часть
    ЗЫ1:
    Проверил цепь питания UC3843. Напряжение на пине 7 падает с 17 В до 14 В в такт с оборотами вентилятора.. Отключил вентилятор, напряжение стабильно 14 В. Подключил вентилятор на 15 В блок питания, при 15 В потребление 0,5 А, хотя на вентиляторе написано 0,3 А. Я так понимаю, что при 24 В ток потребления будет еще больше. Скорее всего срабатывает защита UC3843 по току. Думаю можно заказывать вентилятор, или еще, что-то можно проверить? Хозяин говорит, что сварочный работает, только вентилятор обороты падают. Не знаю, как оно работало с таким режимом работы дежурки.
    Славянск
    Разобрать и почистить вентилятор, проверить по току при завышенном - замена. Проверить
    номинал истокового резистора, возможно уплыл в сторону увеличения.
    lerua (07.06.2018)
    Николаев
    Собрал нагрузку из 4-х 1 Вт 330 Ом резисторов, подключил. Ток потребления 0,3А, напряжение не скачет. Подключаю вентилятор, в разрыв амперметр. Сначала ток прыгнул до 0,9 А, при номинале 0,3А. Позже упал до 0,7 А. И каждые 3 секунды падает до 0, срабатывает защита. Уже заказал новый вентилятор. Еще посмотрю истоковый резистор, хотя думаю с ним всче в порядке. Спасибо за помощь. Надеюсь кому-нибудь поможет. Товарищ, на Ютубе ролики клепает про ремонт сварочных, отморозился. Видать хлеб у него забираю.
    lerua (07.06.2018)
  7. #4
    Beltsy
    Такое часто встречаю в новых аппаратах . Меняю вентилятор на другой -нормально. Предполагаю недоработка самой дежурки или же вентиляторы с браком. от отдельного блока питания запускаются нормально . Большой ток при запуске. Тоже на заметку .
  8. #5
ID:	7805 вот - написано одно - реально другое. Таких вентиляторов два в аппарате то есть +0,2 Ампера.
