Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Может кто знает, кто подскажет
    Краснодар
    Уважаемые специалисты, поделитесь мнениями, надо ли на укосине консоли из швеллера, наварить "опорные столики" и может в верхнем прямом углу конструкции как-то усилить желательно?
    Исходная проблема была в "зависании" в воздухе одной части балкона (см.фото) . Нанял спеца с проф.сайта, уже всё сделали, но что-то сейчас терзают сомнения. Из 12-го швелера (повёрнут к стене и балкону рёбрами) , он соорудил следующую конструкцию:
    1. к кирпичной стене и фундаменту (в землю углубились) прикрепил колонну костыликами 12-й арматуры.
    2. к колонне приварил консоль (не сверху опирание а к боковой поверхности колонны получилось)
    3. приварил укосину, около 45% углы.
    4. в месте крепления к фундаменту - приварил к швеллеру решётку из арматуры и забетонировал ямку
    Все соединения держатся на швах дуговой сварки (аппарат бытовой, некоторые швы на троечку получились, имхо) .
    Донеччина
    Вложение 7703
    Что значит "зависание в воздухе"? Вылет консоли плиты всего около 50 см. Непонятно в чем проблема. Плита прогнулась? Плита стала трещать? Или кладка на ней трещит? Без знания конструкции плиты и нагрузки на нее может быть только гадание на кофейной гуще. Если конечно нет видимых дефектов и повреждений.
    "Швы на троечку" это ни о чем. По минимуму можно усилить соединения треугольными накладками на боковые грани швеллеров. По нормальному нужна консультация с проектантами. Еще вопрос нужно ли вообще что-то городить. Подпорка эта выглядит похабно.
    7351 (03.06.2018), barsa (07.06.2018), Семеренко В.А. (03.06.2018)
