Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Может кто знает, кто подскажет
    4 кг. Скорее всего полумост и без дросселя.
    А какое у него напряжение холостого хода?
    Мы напряжение хх не измеряли, ток завышен ампер на 100, тройкой более менее нормально варит. В полевых условиях тоже не испытывали. Предлагаем, в основном, тем у кого ограничен бюджет т.к., в основном, продаем украинские сварочные аппараты.
    ток завышен ампер на 100, тройкой более менее нормально варит. ...
    У соседа такой же уже 2 года. При нормальной сети варит неплохо.
    При пониженном напряжении (почти 170 В) приходится применять ОК-46 2,5 мм.
    Uxx как нибудь померяю, только без пикового детектора, некогда спаять.
    Так Вы внутрь Стали заглядывали?
    grozdov (19.05.2018)
    Дросселя нет, вертикальная плата(на ней висит все остальное), два кондера(емкость не помню), торроидальный транс. Похож немного на Днипро-М САБ.
    Сварной2016 (19.05.2018)
  7. #4
    Жестоко, уже и по внутрянке допрос устаивают
  9. #5
    В общем всем спасибо купил Вот это https://prom.ua/p49748717-svarochnyj...dnpro;all.html
  10. #6
    Прошел по ссылке.
    Особенно радуют манаХермские пЁрлы типа: "Сварочный инвертор "Дніпро-М" ММА (IGBT), 200 D (дисплей) оснащен стабилизатором напряжения и имеет увеличенный сетевой фильтр на 4 конденсата, который выравнивает ток от 160 до 250 Вольт и может работать даже при 10 амперных пробках. Особенностью этого сварочного является наличие дисплея, который с точностью до единицы показывает выбранный сварочный диапазон. ..."
    Аппарат может и называется РІДНИМ вітчизняним, но по сути это аналог Стали, и может там же и делали.
    grozdov
    Спасибо.
    Возьму как то у соседа по даче поюзать, потом расскажу.
    grozdov (20.05.2018), Сварной2016 (20.05.2018)
  12. #7
    Вы знаете скорее всего да ) может даже один и тот же китаец собирал, в общем спалил кило уже пока особо проблем нет, 4 ку еще не пробовал тройкой без проблем, мне профану в этом деле особо то сравнить не с чем, ну надеюсь все впереди
  13. #8
    У багатьох ток завищений - це дійсно правда, у мене товариш працює у одного з виробників, інженери не заперечують що струм завищений, тільки не на 100 ампер, а приблизно на 50-60...
    в основному на бюджет до 1500 - це будуть побутові інвертори, якими можна спокійно варити електродом 4мм
  15. #9
    Цитата Сообщение от Микола Теслович Посмотреть сообщение
    ///на бюджет до 1500 - це будуть побутові інвертори, якими можна спокійно варити електродом 4мм
    Как просто оказывается определить качество техники.
    Глянул на цену - и все ясно.
    И нафига знания?
    А как же быт с Теслой? Судя по цене - супер-пупер гаджеты.
    Гы-ы.
  16. #10
    Краснодар
    Уважаемые специалисты, поделитесь мнениями, надо ли на укосине консоли из швеллера, наварить "опорные столики" и может в верхнем прямом углу конструкции как-то усилить желательно?
    Исходная проблема была в "зависании" в воздухе одной части балкона (см.фото) . Нанял спеца с проф.сайта, уже всё сделали, но что-то сейчас терзают сомнения. Из 12-го швелера (повёрнут к стене и балкону рёбрами) , он соорудил следующую конструкцию:
    1. к кирпичной стене и фундаменту (в землю углубились) прикрепил колонну костыликами 12-й арматуры.
    2. к колонне приварил консоль (не сверху опирание а к боковой поверхности колонны получилось)
    3. приварил укосину, около 45% углы.
    4. в месте крепления к фундаменту - приварил к швеллеру решётку из арматуры и забетонировал ямку
    Все соединения держатся на швах дуговой сварки (аппарат бытовой, некоторые швы на троечку получились, имхо) .
