Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 82
Тема: Универсальный сварочный полуавтомат ПДГУ-180/ПДГУ-180ТИГ
  1. #51
    шахтёрск
    какой фирмы и модель горелки тиг.ставите на ПДГУ-180ТИГ.
  2. #52
    BINZEL ABI TIG26.
  4. #53
    шахтёрск
    горелка идет без принадлежностей как я понял.какой минимальный набор нужен для сварки металла от 1мм до 3мм.
  5. #54
    Следующим вопросом будет: сколько это стоит? Зайдите на сайт Энергии, позвоните менеджерам, и Вам ответят на все вопросы. На счёт комплектации я здесь в роли промежуточного звена, или испорченного телефона, поэтому лучше напрямую...
    ted26 (02.04.2019)
  7. #55
    ZP
    Добрый день, так сколько же стоит такая горелка? Меня правда интересует плавная настройка тига для металла 0,6 - 2мм, очень редко и не много 2,5мм - это возможно? если при этом не пострадают миг\маг и дуговик - будет вообще супер.
  8. #56
    День добрый. Голая горелка BINZEL ABI TIG26 порядка 4950грн. и комплектация к ней порядка 600 грн. То есть около 5500 грн.
    По поводу плавной настройки - всё можно сделать (или это уже есть), только надо оперировать техническими терминами, чтобы понимать друг-друга. Что для Вас "плавная настройка тига для металла 0,6 - 2мм, очень редко и не много 2,5мм?"
    Какая градация изменения напряжения Вам нужна?
  9. #57
    ZP
    В основном планируется работать с "фольгой" сталь-нерж 0,6-0,8 мм. В качестве усилителей вставки до 2,5 мм. Необходимо делать шов чистым, без какого-либо шлака, и герметичным...(это я понимаю тиг)
    В некоторых случаях нужно будет сварить/отремонтировать простые металлоконструкции (это уже дуговик/мигмаг).
    Параметры написать пока нет возможности, так как нет еще пробного образца, и соответственно это все на стадии мысли...
  10. #58
    То есть, Вы это ещё не варили? И опыта, я так понимаю, нет? Судя по всему, Вы находитесь в Запорожье, можно подъехать на "Энергию" с образцами металла и всё попробовать, а также выслушать (при желании) советы нашего опытного сварщика.
    Только время сейчас не совсем удачное - мы придерживаемся карантина, то есть "закрыты"... С этим шутить нельзя .
  12. #59
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    Всім добрий вечір. Щось тема затихла. Хотілось би більше відгуків власників пдгу 180, зацікавлений в покупці, а конкретики нема...
  13. #60
    Так, а Вы задайте конкретный вопрос...
