Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 82
Тема: Универсальный сварочный полуавтомат ПДГУ-180/ПДГУ-180ТИГ
  1. #71
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    Доброго часу. Поправте відео, не відкривається...
  2. #72
    ну и конечно Вы не смогли посмотреть))) в ютубе прописать это ручки не позволяют, ну что ж специально для Вас что б посмотрели https://www.youtube.com/watch?v=FWo85BoeYUg&t=4s
    **KHMURYY** (12.10.2020)
  5. #73
    Тернопіль
    За Ваші труди—респект!
  6. #74
    О чем это видео так и не понял , сварки не увидел и сразу вопрос начинающего : какую толщину выбрать для такого соединения при толщине металла 4 мм ?)) И почему проволока 0.8 мм , если универсальная рабочая 1мм , особенно при возможности поставить напругу менее 12В мне не понятно
ID:	11100   Нажмите на изображение для увеличения
    Балабино
    ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ, эта функция не для профи, но для начинающих. Кои работают, в основном 0,8 и спрашивают какие напряжение и скорость должны быть для того, чтобы было хорошо? Именно для сего сделали в паспорте таблицу и "зашили" прогу типа синергетику. По прошествии времени, сварной будет слышать на слух "правильную" настройку и понимать количество напруги для разных толщин металла и проволок.
  8. #76
    Вы сделали большую и совершенно бесполезную работу ибо привязываться к толщине металла нельзя вообще и мой живой пример на фото выше более чем показателен .
    Синергетика работает совершенно иначе : выбираем проволоку , а потом меняя напряжение меняется ещё и подача с привязкой к его значению . Вот это правильный алгоритм . Одно дело жечь проволоку на сплошном листе 1-2 мм и совсем другое дело сварить этот-же металл встык да ещё и с возможным зазором из-за неровного реза и т.д
    Ваша таблица совершенно не применима с привязкой к толщине металла . С таким же успехом можно распечатать и наклеить на аппарат или вложить в паспорт таблицу для начинающих
    Последний раз редактировалось Qwazar; 13.10.2020 в 16:41.
    art1977 (14.10.2020)
  10. #77
    Балабино
    Хорошо, только осмелюсь спросить к какой проволоке привязать значения напряжения и подачи, к Alsi5, AlMg5 или Al99, к какому миксу, газу, положению сварки... Если говорить про полноценную синергию, то берётся СТАНДАРТ, начинающийся с состава свариваемого материала, его толщины, положению сварки, разделки и т.д. Грубо говоря, в сварочник вживляется ноутбук ммм... есть сомнения, что машине в 180 Ампер от 220В такое пойдёт на пользу. Вот строителям вагонов и кораблей очень полезны всякие игрушки с током и для этого нужна синергия на более серьёзных машинах(чтобы не крутить десяток ручек).
  11. #78
    оставьте аллюминий и миксы в покое , я специально их не упоминал , сделайте элементарную вещь которую сам советуют практикующие сварщики хотябы для CO2.
    столько всего правильно написали , особенно про положение сварки , но выводы упорно делать не хотите ,
    ПА в первую и главную очередь это производительность производительность и еще раз производительность , я не использую патон в условиях где много разного железа и условий , потому как можно охренеть нажимать на кнопки пол дня , это все время , а время деньги .
    использую атом , благодаря предварительно забитым мною настройкам получается куда оперативнее , но сидя на лестнице или за конструкцией мне приходится идти и нажимать таки пару кнопок или обьяснять помошнику что от него требуется . что еще может ускорить работу ?
    только связка напряжение / подача , сидишь и командуешь : 16В , 21В , 18В и при этом также меняется связанная подача ,
    вот так должен работать и работают хорошие забугорные полуавтоматы и к этому надо стремиться , а не рукописные не примениемые совершенно на практике таблицы забивать в память аппарата ,
    неделю варил пятерку на режимах от 17В до 22В , какое напряжение и подача у вас забито для такой толщины и для каких условий ? тотоже
  13. #79
    Балабино
    Какой то спор непродуктивный. Вам нужна связка скорость - напряжение для СВ08Г2С, Ø 1,0, СО2, 17-22В, это один алгоритм. Меняешь какую нить цифру из перечисленного, другая таблица выходит. Это если мы говорим не о ПРИсварке
  14. #80
    Балабино
    Хотя, вы подали идею! Озвучивать не буду, пока не воплотим, ибо копировальщиков у нас достаточно...
    **KHMURYY** (18.10.2020)
