Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Универсальный сварочный полуавтомат ПДГУ-180/ПДГУ-180ТИГ
    Вот Qwazar говорит, что шаг 0,25 очень не помешал бы, и я склонен ему верить.
    На счёт насколько точно может подстроить - может, и достаточно точно.
    Аппарат показывает уставку по напряжению, нет смысла заморачиваться с индикацией реально измеренного - оно не будет стоять как вкопанное, и большинству не понятно и не нравится, что цифры "плавают". Знаем, проходили. Хотя, есть и вполне понимающие что такое динамическая индикация и резко-переменная нагрузка...
    Во общем аппарат отображает уставку.
    Сварка электродом от слабого генератора 2,8 кВт.
    Администратор
    Для вставки видео: нажимаете на ютубе кнопку "поделиться", затем копируете адрес, в данном случае https://youtu.be/nglu--mUA4c, затем нажимаете на форуме иконку "вставить видео", вставляете скопированную на ютубе ссылку, потом убираете одну букву "s" от https, чтобы было http(Ваша ссылка должна выглядеть так: http://youtu.be/nglu--mUA4c), нажимаете сохранить, все.
    Анатолий (27.01.2019)
    ПДГУ 180 сварка полуавтоматом от бензогенератора 2,8кВт.
