Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Ремонт ИСА-210W
  1. #21
    Поблагодарили 223 раз(а) в 126 сообщениях
    Всё правильно, только для этого как минимум надо иметь балласт. Ну и как бы фраза плюнул и впаял транзисторы - перечёркивает все советы...
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
  2. #22
    Поблагодарили 57 раз(а) в 47 сообщениях
    Если нет балласта - тогда косвенно нужно проверить обратную связь по току - а не чиркать электродом и иметь в результате очередной БАХ. Не совсем понял на счёт "плюнул и впаял транзисторы" - если ко мне, то впаивать после нормальных импульсов на эквивалентах затворов транзисторов - я это написал.
  3. СУПЕРЦЕНЫ на инверторы от Дніпро-М! Инвертор MМА MINI 260 + Маска Сварщика МЗП-310 + Сварочный магнит всего за 2799 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-258ДП + Маска сварщика МЗП-390 всего за 2199 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-250Н + Маска сварщика МЗП-310 всего за 1899 грн Только до 30.06.2018
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/oborudovanie/svarocnye-apparaty
  4. #23
    если ко мне...
    Отнють, это как раз из поста топик стартера.
  5. #24
    Всем здрасте, всё получилось, почитал посты Николаевича,заменил конденсаторы по затвору и всё ОК, РАБОТАЕТ,ВАРИТ. Когда выпаевал один кандёр 10нф на попалам разломился, думаю весь косяк тут, я их все поменял. Теперь спалил 5 эл полёт норм.Спасибо всем, 73!
  6. #25
    Да, с SMD есть такая засада, надо очень аккуратно и внимательно. Главное починил!
  7. #26
    ОК, когда всё гожее а не работает, тяжеловато найти, вот момент Нажмите на изображение для увеличения
