Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: Помогите с EDON-308 !!!
  1. #51
    Протопоповка
    Цитата Сообщение от michael_21 Посмотреть сообщение
    это то, то приходит на 5 ногу ШИМ? Тогда задумался бы о ее замене, ибо вольтажи очень похожи на карту, что
    02.03.2020 09:54 #36
    Николаевич выложил, да и по памяти вроде. она не должна генерить при таком низком вольтаже
    Я её сразу заменил, это напряжения на новой. Проверяю обвязку, дорисовываю схему. На первой странице не совсем подходит.
  2. #52
    Я чего то не пойму - я вам скидывал в личку схему, чего её дорисовывать
  4. #53
    житомир
    Тогда следующий вопрос: после демонтажа\монтажа всех МС все хорошо промыто было. Особенно остатки родного лака между ножек 084ой. Как оказалось,
    он может быть весьма коварным.
    А если попробовать через резюк потушить напряжение на 5ой ноге ШИМ, генерация прекращается ?
    Пусть кто-от меня поправит, если заблуждаюсь, но вроде при 0,86В ШИМ должна заткнуться. А просыпается при >1.2В
  5. #54
    Протопоповка
    Отвлёкся на средства защиты от очередного мора на Руси. Начмед просветил насчёт использования ультрафиолетовой лампы ДБ30 с жёстким ультрафиолетовым излучением в диапазоне 240-250 нм для дезинфекции помещений.
    Пришлось заняться этим вопросом.
    К Вашей схеме претензий нет, спасибо. Я её дорисовываю для себя для удобочитаемости.
    На данный момент заменил UC3846, замеряю напряжения на её выводах на ХХ.
    Выпаиваю с помощью паяльной станции, смываю ацетоном весь лак на месте микросхемы, наношу спирто-канифольный флюс, устанавливаю микросхему с помощью фена, смываю флюс.
  6. #55
    Выпаиваю с помощью паяльной станции - а я что бы не греть участок платы паяльной станцией сделал себе разной ширины в паяльник 25 ватт стержни - очень удобно, мазьнул кисточкой по микрухе жидким спиртоканифольным флюсом сразу нагрел все выводы с одной стороны микрухи и поднял её пинцетом, потом другую сторону - очень удобно, даже удобнее чем паяльной станцией, а главное не грею потоком воздуха рядом стоящие детали. Другой паяльник с узким жалом для впаивания, хотя иногда запаиваю и широким жалом все выводы с одной стороны, а потом с другой. ,
    Xort01 (25.03.2020), Анатолий (25.03.2020)
  8. #56
    Протопоповка
    Эпопея ремонта продолжается
    Проверил все элементы, по карте Николаевича проверил напряжения на 3846.
    Все напряжения более-менее совпадают, за исключением напряжения на 5 выв. 3846 - в режиме ММА 3,9В, а в режиме MIG ниже 0,5В опустится с помощью подстроечников не получается, отсюда на выходе СА присутствует при не нажатой гашетке 1,8В. При нажимании гашетки на выв. 5 3846 напряжение не меняется. Уже не знаю куда копать, может кото-то сталкивался с этим?
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 25.06.2020 в 17:23.
  9. #57
    житомир
    Я бы поступил так:
    сперва стоит убедится в возможности ШИМ отзываться на происходящее на 5 ноге. Хотя бы сдуть ТЛ084
    и с 5 ноги 3846 снять напряжение через резистор на землю. Шим не заглох - меняем шим, заглох- ок
    идем дальше по цепочке пока чегой-то не всплывет
    Правда подобное стоит проделывать с отключенной силой, чтоб потом себе лишней работы не подкинуть
  10. #58
    Парни , можно нескромный вопрос ? ) Сколько для клиента стоит в итоге ремонт ( в среднем )
  12. #59
    житомир
    у нас есть формула: стоимость запчастей + категория ремонта в зависимости от человеко-часов.
    Сколько точно выходит не заморачивался, но примерно 500-700 с хвостом.
    Анатолий (26.06.2020)
  14. #60
    Это 300-400 грн за день работы ?
