Что то вы напутали - то ток не регулирется, то напряжение... В режиме MIG получается так - замыкаем кнопку на горелке на выходе будет вольт 60 - когда вы начинаете варить или нагружаете аппарат на балласт, напряжение резко упадёт до выставленного регулятором - и будет регулироваться примерно от 13-15 вольт до 25-30вольт ( на разных аппаратах по разному) - причём если вы выставили 20 вольт, то это напряжение не будет изменяться в зависимости от тока нагрузки ( хоть 50 ампер, хоть 150 ампер) жосткая ВАХ. Определить нужно - это подача проволоки барахлит или плата управления. Проверить работу платы управления и силовую легко при наличии балласта, амперметра и вольтметра. В режиме ММА напряжение с 60 вольт будет падать при сварке вольт до 25-ти , а вот ток можно будет регулировать от 20 до 200 ампер - если это 200 амперник. Я не сварщик профи - имею полуавтомат и подачу проволоки выставляю так - напряжение установил - потом на железке зажигаю дугу и ручкой подачи проволоки выбираю оптимальную подачу, что бы дуга шипела. Попробуйте в процессе сварки крутить регулятор подачи - что при этом получится?
Правила форума
