Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Сломался Spark 240s PRO
    Так, по видео:
    Путаетесь с названиями транзисторов, пересматривал 4 раза, не надо торопиться и волноваться.
    1.Вы подпаяли на радиаторе пробитый irf9z24n, при включении мотор крутит с максимальной скоростью, так и должно быть.
    2.Пока не надо впаивать irfz44n , так как если он пробит или неисправны цепи управления им, Вы получите короткое замыкание по цепи 24в и блок питания будет икать, что и видно на видео.
    3.Поставьте пока только irf9z24n-заведомо исправный.Второй транзистор не ставить!!! Как ведёт себя аппарат?
    Вы уверены, что тот
    irf9z24n, который подпаяли пробит? У него накоротко звонятся сток-исток? К чему вопрос, по видео сложилось впечатление, что управление вторым транзистором irfz44n и сам транзистор в порядке. А это наводит на мысль, что либо у Вас всегда неисправный irf9z24n, или неисправны цепи его управления, а сам транзистор в порядке. Выполните пункт 3 и будет понятно.
    Для понимания как это работает.
    Есть сигнал старт/напряжение на моторе, идёт он на
    irf9z24n, через него +24в подаётся на мотор. -24в подключено на мотор всегда. Если этот транзистор пробит - на моторе всегда присутствует питание, вне зависимости нажата кнопка или нет. Транзистор может быть исправен, но в затвор ему приходит не правильный сигнал (не исправно управление).
    А есть сигнал стоп - он приходит на
    irfz44n, Этот транзистор накоротко (через белый кирпичик-резистор 0,22 Ом) коротит +и- непосредственно мотора. И коротит он мотор всегда, пока не нажата кнопка горелки или заправки проволоки.
    Вот у Вас, при впаянных обоих транзисторах, блок питания и икает, потому что один пробит, а второму дана команда закоротить мотор. При нажатии на кнопку сигнал стоп убирается, БП перестаёт икать и мотор вращается с максимальной скоростью. Чтобы понять, куда копать, надо не устанавливать
    irfz44n, поставить только irf9z24n и описать поведение аппарата.
    Ещё не мало важная деталь, по докам на
    irf9z24n максимальное напряжение на затворе -20в, то есть если туда приходит -24в - скорее всего он пробивается. Измеряется относительно плюса питания.
    Последний раз редактировалось Xort01; 04.05.2018 в 21:25.
