БП в защиту не уходит?
Если смотреть на лицевую сторону впаянного irfz44 и закоротить среднюю и правую ногу, подача идёт с максимальной скоростью?
1.Если да:
Проверить бы irfz44. Надписью к себе, слева на право: затвор, сток, исток. Тестер на прозвонку диодов, затвор не должен звониться с остальными в любом направлении. С истока на сток должен звониться как диод, в обратную сторону нет. Подать напряжение между истоком и затвором 6-20в (плюс на затвор), при этом тестером прозвонить сопротивление между истоком и стоком, в обоих направлениях должно быть около нулевое сопротивление. Если всё так, значит транзистор живой. Значит проблема в другом месте...
2.Если нет:
Рядом находятся два резистора синий 1Вт и белый "кирпичик", проверить на обрыв и соответствие номинала.
Так же на плате есть микросхема TL494 (или KA7500), какое напряжение на 12 и 14 ногах относительно 7 ноги?
Правила форума
