Показано с 1 по 7 из 7
Тема: SCHWEIS ST300 нужна схема помогите
    Цитата Сообщение от Виталий 37 Посмотреть сообщение
    ,какие из полевиков лучше ставить FGH60N60SFD или FGH60N60SMD
    В принципе можно и те и те, я в аналогичные аппараты ставлю FGH60N60SMD - они дешевле чем FGH60N60SFD по краней мере на Вороне, токи одинаковые, у SMD мощность больше, падение напряжения К-Э меньше входная ёмкость отличается незначительно, временные параметры тоже - моё мнение в пользу FGH60N60SMD
    Виталий 37 (01.05.2018)
    украина
    http://proweld.com.ua/ нашол сайтик может кому пригодится
    украина
    Николаевич ,большое дружеское спасибо ,поднял, запустил есть выход нагрузку держит но слышен трескотливый шум при регулировке тока без нагрузки
    (аппарат списали как тотально умерший без шансов восстановить,из 3 сервисов ни один не взялся)
