Показано с 1 по 7 из 7
Тема: SCHWEIS ST300 нужна схема помогите
  1. #2
    И кто же его так попатрошил. Со схемами сложновато. Там стандартные узлы. Фото мутное платы. Если хотите восстановить - начинаем с дежурного питания - 320 вольт( постоянки ) через лампу ватт 100 на дежурку ( невидно какая микруха ) Выгорело силовое реле - значит резистор плавного заряда ёмкостей тоже сгорел , почему ёмкостя выпаяны? Дежурка если запустится промерять напряжения на выходе и после Кренок - осциллографом сигналы посмотреть с платы управления можно прямо на отех транзисторах что 4 штуки к ряду стоят - силовое реле запаять ( должно срабатывать ) нет импульсов - смотреть плату управления. Есть импульсы - значить смотреть сигналы с выхода драйверов. Проверить выходные диоды на пробой и так далее и тому подобное. Схемы узлов этого сварочника можно посмотреть в схемах других аппаратов. Выходной каскад - мост. Аппарат ненавороченый - по крайней мере без контроллёра. В общем более чёткое фото и не одно и будем дистанционно ремонтировать.
    Виталий 37 (01.05.2018)
