Транзистор обнаружил уже в процессе ремонта - начал разрушаться изоляционный лак на транзисторе. При этом сигнал подавался на затворы силовых транзисторов.
При проверке транзистор открывался, но плохо закрывался (показывал сопротивление).
А при нулевом напряжении на затворе уже почти полностью открывался.
Основная неисправность это пробой в силой части конденсатора на 2 киловольта (между коллектором и эмиттером силовых транзисторов) и
видимо по этой причине вышли из строя 4 силовых транзистора fgh40n60.
