Показано с 11 по 20 из 37
Тема: ZX7-225 нужна помощь
    С осциллограммой - гут. Ключи раскачки и без ТГР холодными не будут, так что небольшой нагрев - норма. Подключайте ТГР и смотрите осциллограммы на драйверах силовых транзисторов.
    А сила то кстати жива? Ну не верю я в просто так подгулявший 9z24n. Думаю подключите ТГР и получите нагрев транзистора на том же месте...
  2. #12
    Ну не верю я в просто так подгулявший 9z24n. У меня в полуавтомате такое было - писал выше - вылет одного транзистора со следами перегрева - только заменил транзистор.
    Специально замерил пирометром температуру транзисторов после 15 минутного прогрева ( ТОЛЬКО БЕЗ СИЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ , осциллограммы в норме ) температура платы в районе силовых ключей 14 градусов, а температура транзисторов 22 градуса, вентилятор отключен. Замер делал сейчас - не лето ещё однако.
    Xort01 (19.04.2018)
  5. #13
    Чита
    Транзистор обнаружил уже в процессе ремонта - начал разрушаться изоляционный лак на транзисторе. При этом сигнал подавался на затворы силовых транзисторов.
    При проверке транзистор открывался, но плохо закрывался (показывал сопротивление).
    А при нулевом напряжении на затворе уже почти полностью открывался.
    Основная неисправность это пробой в силой части конденсатора на 2 киловольта (между коллектором и эмиттером силовых транзисторов) и
    видимо по этой причине вышли из строя 4 силовых транзистора fgh40n60.
  6. #14
    Чита
    Подключил опять трансформатор - на нагрев не повлияло никак.
    Попробовал сделал отдельную сборку для транзисторов и подключил проводами к основной плате (на рисунке).
    Только после этого транзисторы перестали греться (почему не понятно), работали около часа, но без силовых транзисторов.
    При этом замерил напряжение с выходов трансформатора где подключаются затворы силовых транзисторов (на разных плечах).
  7. #15
    Шото всё в кучу смешалось. Вы подключили назад ТГР и нагрев раскачки не увеличился, зачем делать отдельную платку?
    На отдельной плате они греются меньше из-за индуктивности проводов.
    Подключите всё на место и ещё раз проверьте осциллограммы на затворах силовиков. Если всё гут - вперёд менять силовые транзисторы.
  8. #16
    Чита
    На плате они вообще не греются (на ощупь).
    Я опасаюсь что от перегрев одного из этих 4-х транзисторов через месяц работы сварочником может привести к выходу из строя силовых транзисторов.
    У меня всего один комплект, если выдут из строя то поменять будет нечем. Думаю может вмантировать эту платку и так оставить?
  9. #17
    Чита
    Если эти транзисторы могут при работе нагреватся то почему бы не поставить их тоже на небольшой постоянный обдув для повышения надежности.
    В сварочнике есть место в нижней части (поближе к вентилятору).
  10. #18
    Чита
    Провода всего 20 см. мне кажется что этого мало чтобы влиять на работу транзисторов.
    Ведь индуктивность трансформатора намного больше индуктивности провода или нет?
  12. #19
    20 см - не так уж и мало, дело даже не в индуктивности, а в импульсных токах, наведётся импульс напряжения на затворном проводе и будет вам БАХ. Вы же определили причину выхода из строя силовиков - пробой высоковольтного конденсатора. Кстати в каскаде розкачки могли "подбиться" транзисторы от импульса тока через ТГР. Ну собственно Вам решать - восстанавливать или отдельной платкой ставить.
  13. #20
    Транзисторы раскачки греются от наносекундных сквозных токов, от которых не избавиться в такой схеме управления, вынеся их на проводах, Вы добавили индуктивность как по цепям управления, так и по цепи питания. Индуктивность этих проводов сглаживает тычки тока, вот они и греются меньше. Для уменьшения нагрева можно параллельно затворным резисторам поставить диоды, типа 4148. Катодом в затвор 9z24n, анодом в затвор z24n.
    Так сквозные токи будут минимизированы. У нас часть сварочников работает с подобной раскачкой и я вдоволь наигрался, пытаясь сделать нагрев минимальным, но он всё-равно будет!
    Лучше бы Вы поставили всё на место и ещё раз посмотрели осциллограммы силовых транзисторов, как я Вам и писал.
    Вы обратились на форум с вопросом, но не описали причину, а следствие. По доброте душевной люди Вам дают советы, будьте внимательны и последовательны и не занимайтесь самодеятельностью с выносной платой.
    Не понятно что в Вашем понимании нагрев раскачки - просто тёплые или горячие?
    Что с нагревом раскачки и осциллограммами на силовых транзисторах когда всё стоит штатно?
    *При этом замерил напряжение с выходов трансформатора где подключаются затворы силовых транзисторов (на разных плечах).*
    Как понять это предложение? Замер на выходных обмотках ТГР или после драйверов??? Судя по картинке на обмотках, а интересует после драйверов.
    Последний раз редактировалось Xort01; 19.04.2018 в 19:57.
