Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помощь в ремонте сварочного инвертора
    Pirot
    Привет, народ. Я нашел одну сварочную плату без корпуса. Плата очень похожа на KENDE MMA-200. Схема, которая точна, так как моя доска находится на снимках.
    Напряжение на выходе - 112 В постоянного тока, измеренное с помощью мультиметра. Он сваривается, но я не могу изменить ток через потенциометр. Кажется, он кирпичный. Я подозреваю, что на одном из этих opamp tl0841 и tl0821. Могу ли я использовать tl084 и tl082 в качестве запасной части, я не могу найти техническое описание этой схемы?
    Кроме того, кто-нибудь знает истинную ценность потенциометра для регулирования силы тока, я думаю, что это не оригинал?
    Благодаря!
Название: KENDE MMA-200 Плата Ð’.jpg‎
ID:	7416   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Микро СВИ платаА.jpg‎
ID:	7417   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Микро СВИ платаУпр.jpg‎
    Последний раз редактировалось sholim1987; 14.04.2018 в 14:07.
    Благодаря!
    - Есть выход - значит кроме плат есть и транс?
    - Регулировка -
    - потенциометр элементарно проверить тестером:
    - оригинал - не оригинал - ну изменится линейность, какая разница.
    В регулировке выходного тока участвуют:
    - потенциометр;
    - компаратор;
    - петля ОС: "перемычка" и далее по цепи "i".
    Благодаря!
    Судя по всему это TL084I - ,буквы после TL084 характеризуют в частности температурный диапазон работы микросхемы - если аппарат будет использоваться выше нуля градусов , то можно любую поставить - так же и по TL082.
    Pirot
    Большое спасибо. проверены все параметры и инвертор хорошо. Главный подозреваемый те SMD ОП усилители... Проверено потнЦиометер-линейность хорошо. Я буду бота и заменить эти ОП усилителей, и я надеюсь, что это Главная проблема. Я буду тел, когда это будет сделано.
    Pirot
    Всем привет. Наконец пришли Tl082i и tl084i. Заменены обе проблемы, но проблема все еще здесь. После этого я проверил все элементы с помощью мультиметра и обнаружил один плохой резистор (изображение 1, 51k, идет от сварочного устройства + к выходу контрольной панели v). Могу ли я использовать 56k, или это строго должно быть 51k?
    Pirot
    Я нашел резистор 51k и заменил его ... машина теперь работает хорошо, регулирование есть. Отлично.
    Анатолий (22.04.2018)
    Волинська обл.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Попал на ремонт инвертор procraft sph - 310p. Сгорели транзисторы 50Т65FDSC (при прозвонке тестером два выхода, в некоторых все три звонятся накоротко). Скажите пожалуйста, какие есть аналоги чтобы их заменить, и где их можно найти в Украине.
    Думаю здесь (https://voron.ua/catalog/017951) можно выбрать замену.
  12. #9
    Славянск
  13. #10
    Ну вот на космодроме я бы не советовал дистанционно покупать силовики - лотерея ещё та.
    Andruha (22.06.2018)
