Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подогрев кислородного редуктора
    Зарегистрированный Аватар для combat
    Земля
    У меня на производстве (Редуктор кислородный БКО 50-4) моментально перемерзает в течении 10 минут резки. Хотя на улице 0+ 2 . Не возможно работать - поменял на другой такой же - тоже самое происходит . Может существует какой то подогреватель для кислородного редуктора как для углекислотного ? Или существуют другие меры борьбы с этим - подскажите ! Возможности поставить другой редуктор нет!
    Человек , который принимает свою работу близко к сердцу, может за неё не волноваться.
    Земля
    Этот форум то хоть живой ??
    Живых много, да больше все по инверторам. да полуавтоматам. Думаю, что и Вам счастье улыбнется
    Зарегистрированный Аватар для 4erTa
    Александрия
    Вот что нашел по вашему вопросу, может натолкнет на что либо...
    "Замерзание кислородного редуктора заключается в конденсации и замерзании влаги в отверстии клапана редуктора, что ведет к прекращению подачи газа в горелку или резак. Возможность замерзания повышается с увеличением расхода кислорода, большом перепаде давления и при низкой температуре окружающего воздуха. Замерзание предотвращается отбором кислорода ( при большом его расходе) из нескольких баллонов, применением двухкамерных редукторов, осушкой газа до поступления его в редуктор, а также предварительным подогревом кислорода горячей водой или электрическим током до 60 - 70 С."
    http://www.ngpedia.ru/id391050p3.html
    Скорее всего влага в кислороде...
    Техника безопасности
    Эксплуатация редуктора БKО-50-4 без входного фильтра категорически запрещается. Соединительные элементы вентиля баллона и редуктора должны быть чистыми, не содержать следов жиров и масел, а также механических повреждений. При подаче газа в редуктор запрещается быстро открывать вентиль баллона. Устройство предназначено для работы в температурном диапазоне от – 25 до + 50°С.
    Николаев Украина
    А какая проблема не нарушайте режимы резки,
