Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Помогите распознать 3ф. полуавтомат и найти описание и схему
    Техника дубовая. Уменя аналогичная есть - только однофазная. Клапан жигулёвский поменять. У меня травил в месте соединения крышки с корпусом - залил супер клеем - нормально теперь, а вот когда долго простоит без работы то не срабатывает - приходится бОльшим давлением "пробить" а тогда уже работает и при нужном давлении.
  2. #12
    миргород
    аппарат может и хорош . но вот клапан газовый сразу в мусор и купить соответствующий . этот авто-клапан с каких-то жигулей . держит мизер давления . в цифрах не скажу сколько . но самый минимум для работы в совершенно тихих условиях .
    при малейшем движении воздушных масс надо будет добавить газа для нормальной защиты сварочной ванны . но при этом в режиме простоя клапан продавливается и просто выпускает газ в атмосферу
    не знали видать люди, что клапан с омывателя ваз 2108 работает по 10-15 лет без каких либо проблем. двойку элементарно держит. скажу людям пускай меняют.
  4. #13
    Lviv
    Какой клапан порекомендуете.
    Может подойдет клапан газа от ГБО, управление 12 в.
  5. #14
    С клапанами газа ГБО незнаком. А вот что используется - Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клапан для полу&#1.jpg
ID:	7491есть на 12, 24, 36 и 220 вольт катушка.
    Xort01 (24.04.2018)
