Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Вопросы по углекислотному редуктору (регулятору расхода).
  1. #21
    Довариваю баллон углекислоты с новым редуктором. Хватает на 30 кг проволоки,а это совсем другое дело против старого редуктора. Другой вопрос что взвешивал бухты проволоки 2,5 кг,а там всего примерно 2100......
  2. #22
    Добрый вечер. А может кто что сказать про Регулятор расхода (универсальный) АР-40/У-30-4ДМ от Донмет?
    https://www.donmet.com.ua/ru/katalog...category_id=10
  4. #23
    Если б Донмет сделал новый "АР-40/У-30V ДМ"
    с новым редуцирующим узлом
Название: новый редукционный механизм.jpg
    в "капсуле" с дополнительным "третьим уровнем защиты" (предфильтром) как в "БКО 50-4 ДМ",
Название: Элемент фильтрующий ЭФ-5.jpg
    да плюс еще и новый "Оптимизатор ДМ Lite"
Название: Оптимизатор Донмет ДМ-lite.jpg
    то получился бы вариант на все случаи жизни для ПА, ну может еще и ротаметр на горелку для тех кто не часто варит . Для углекислоты - просто редуктор с регулируемым расходом ну и "анти-пшикалкой-оптимизатором". Для аргона - если к новому "пропановому" оптимизатору добавить "крутилку" - то получилась бы двухступенчатая система, для более равномерного расхода газа при падении высокого давления в баллоне.
    А так у Донмета то клапана не правильные (на старых моделях маленькая шайбочка готовая перекоситься при первом же удобном случае, и толкатель к ней такой же), то предфильтров нет (типа новым усовершенствованных редукционным механизмам грязь от углекислоты нипочем), ну и двухступенчатых редукторов наверное никогда не было...
    Если есть возможность, может лучше найти БАМЗ - у них хотя бы полноценная совдеповская система, на всех полноразмерных редукторах высокого давления и предфильтры, и защита от перекосов...
    В принципе есть у БАМЗ такая штука как:
    Фильтр входной к газовым редукторам (390-2000)
    Устройство у него очень несложное:
    комплектуется наверное парой тех же "фильтрующих элементов ЭФ-5".
    Вот бы и Донмет научился б такую несложную чудо-технику делать в нагрузку к своим не сильно сложным редукторам, или даже делать подогреватели газа со встроенным фильтром этого (углекислого) газа.
    Последний раз редактировалось brat-h; 16.11.2018 в 09:24.
  5. #24
    Большой БАМЗ ни чем не лучше большого ДОНМЕТА. Брал себе по случаю Бамз АР-40, новенький (в смысле не пользованный), так всё то же самое,расход не стабильный (пляшут показания на шкале расхода), да ещё в отличие от ДОНмета показания не верны, при замере расхода оказалось что выдаёт на 1-1,5 литра меньше чем показывает (т.е. небольшое несоответствие калибра дюзы). Двухступенчатые редукторы сейчас редкость вообще, да и дорого. А на счёт фильтров, так думаю фильтра во входном штуцере достаточно (они везде стоят).
  6. #25
    Двухступенчатые редукторы сейчас редкость вообще , да и дорого.
    шикарно работающая двухступенчатая система . тонко настраиваемая с полным отсутствием натекания и пшиков . никакие ДМ , УР , дешевые оптимизаторы за бешеные деньги и прочие Herculesы импортного производства и рядом не стояли . а про цену и говорить не приходится вообще , аж 700 грн )))
    Andruha (17.11.2018), brat-h (18.11.2018)
  8. #26
    Ага, и всё таки ДМ!. Шутка,тут что угодно годится. Да, система известная (для тех кто очень интересовался вопросом), по факту эквивалент двухступенчатому, и таки да, оно дешевле.
    Qwazar (17.11.2018)
  10. #27
    О, чуть не забыл, если вдруг кто то захочет повторить эту систему, вместо пропанового можно ставить ацетиленовый редуктор, правда придётся поколдовать с его присоединением (бывает что валяется у людей без дела в отличие от пропанового).
  11. #28
    Тернопіль
    Большой БАМЗ ни чем не лучше большого ДОНМЕТА. Брал себе по случаю Бамз АР-40, новенький (в смысле не пользованный), так всё то же самое,расход не стабильный (пляшут показания на шкале расхода), да ещё в отличие от ДОНМЕТА показания не верны, при замере расхода оказалось что выдаёт на 1-1,5 литра меньше чем показывает (т.е. небольшое несоответствие калибра дюзы). Двухступенчатые редукторы сейчас редкость вообще, да и дорого. А на счёт фильтров, так думаю фильтра во входном штуцере достаточно (они везде стоят).
    Як і БАМЗ, так і ДОНМЕТ зараз змагаються, як при найменшій кількості мідного сплава зробити щось подібне, щоб регулювало редукцію газів. Початківці зваарювання не переймаються наявністю пшиків і свій перший редуктор купують виходячи з мінімальної ціни. Ті, хто вже трохи поварив, підшуковують або двухступеневий, або суміщають з двох старих (часом не потрібних) редукторів. Надіюсь не варто пояснювати різницю між скажемо Геркулесом чи GCE редуктором і дешевими "вітчизняними". Поляки випускали досить не погані двухступеневі редуктори, які навіть зараз можна купити там, як і нові , так і бувші у вжитку, цілком робочі і за розумні кошти.
  13. #29
    Вложение 8391
    Різницю пояснювати звісно не варто. Колись натикавсь в неті на двоступеневий GCE, ціна була трохи приголомшлива, близько 750 доларів. Такий як виклали ви не бачив правду кажучі, та й не у всіх Польща під боком. Бувало також зустрічав на ОЛХ продавали давні ,але на вигляд такі що й не працювали мабуть ,Бамзи двоступеневі, та ще й за ціною як одноступеневі (може попит не дуже, а мо і не знання вартості,а бо щє щось). Що до пшиків, то справа філософська інколи, наприклад на аргоні можна відноситись як до продувки шлангу,жартую, хоча...
  14. #30
    "Польский" двухступенчатый редуктор-расходомер сделан правильно по логике (для аргона и смесей актуально):
    Вложение 8391
    1. Малогабаритный редуктор (малый диаметр мембраны, грубая регулировка/понижение с высокого на промежуточное давление) и манометр высокого давления, у него, допустим, есть какая-то входящая фильтрация;
    2. В камере промежуточного давления установлен аварийный клапан;
    3. Полноразмерный редуктор (с большим диаметром мембраны, более точно поддерживающий уровень рабочего низкого давления).
    4. Далее уже идет ротаметр, а за ним регулирующий/запирающий кран.
    Для варианта у пана "Qwazar"-а был бы удобен входящий штуцер от нового "Оптимизатора ДМ Lite" для пропанового редуктора (или вообще скрутить их напрямую), ну и входной фильтр с подогревателем не помешал бы.
    Последний раз редактировалось brat-h; 18.11.2018 в 14:06.
