Сразу про Донмет, это не китай (в отличие от того что у Вас) ,хотя и китайские нормально работают. Донметовскую продукцию я не хаю, не всё там так плохо ,хотя и не без неприятностей иногда. Далее. Жиклёр на выходе стоит в любом регуляторе расхода газа с манометрическим указателем расхода (не с ротаметром, не путайте), это их специфика, если интересно, объясню зачем. Двухступенчатый редуктор нужен для точного поддержания в процессе работы ,но для полуавтомата (и не только) это лишнее удорожание, есть такие редукторы и сейчас, к примеру чешские GCE, но цена их ... ,Геркулес покажется дешёвой подделкой, и не спасёт полностью от пшиков. Пшики больше или меньше будут пока между баллоном и аппаратом есть шланг, и чем он длиннее, тем сильнее будут пшики, ведь при закрывании клапана шланг накапливает под давлением какое то количество газа, а при открытии клапана весь он рывком устремляется на выход. Простой действенный способ, после редуктора (на котором накручено 3-5 Атм. (0,3-0,5 МПа)), поставить второй редуктор ,но более низкого давления (ацетиленовый,пропановый), и им уже регулировать. Фактически получается двухступенчатый редуктор (при закрывании клапана давление в шланге повысится меньше чем при одной ступени), а если этот второй редуктор поставить перед аппаратом , то и вовсе пофиг сколько шланг в себе собрал.
Ответить с цитированием
