Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Вопросы по углекислотному редуктору (регулятору расхода).
    Приветствую всех.Ребята,посоветуйте как выйти с ситуации.Варю полуавтоматом,но задолбал редуктор. Давление не держит,живёт своей жизнью,вплоть до пропадания газа полностью. Использую чистую углекислоту. Длина шланга около 10 м. Понятно что есть в начале давление повышеное из-за длины шланга. Спасаюсь предгазом,но это тоже вариант неэкономии газа. Редуктор вот такой http://images.zakupka.com/i/firms/27...024x3000_1.jpg . Разбирал,но ничего там не нарушено,не засорено - просто кривой Китай. Каждое открытие вентиля балона нужно заново регулировать,стрелка скачет от 0 до 0,25 непрогнозируемо. Что можете посоветовать в качестве снижения давления газа и удержании его на нужной скорости? Смотрю что Донметовские редуктора тоже оснащены китайскими манометроми,да и начинка похоже такая же.
    Поблагодарили 872 раз(а) в 500 сообщениях
    может из за температуры его колбасит?
    Буквально час назад варил. На улице +7. Он даже не успел покрыться инеем. Думаю не в этом причина.
    Из личного использования редукторов Донмет : маленький Ar/CO2 бывает "чхает" (прыгает рывками давление на выходе), после разборки/сборки работает нормально какое то время, потом опять (не предсказуемо) ; у знакомого их маленький кислородный так же выделывался (на кислороде) после длительного простоя, лечилось так же разборкой/сборкой ; ихний большой кислородный (на кислороде) работает отлично,стабильно ,даже при больших расходах ; маленький пропановый так же работает стабильно на резаке годами.
    Как вариант, попробуйте с подогревателем (если углекислота), если надумаете брать Донмет, берите большой ,большая мембрана всегда лучше.
    brat-h (14.11.2018), Oleg A (01.04.2018), Qwazar (01.04.2018)
    Вот не знаю чем заменить свой чудо редуктор. Брать такой http://svarka.kr.ua/index.php?route=...roduct_id=2770 наверно хорошо,но больно дорого.
    да ну на....
    андрюха дело говорит . ставь кислородный с большой мембраной . а еще лучше совдеповский ДКП-1-...... из этой оперы
    нынешние полное дерьмо
    Oleg A (01.04.2018)
  10. #7
    Других версий,вариантов нет ? Что делать с первыми стравливаниями газа при точечном режиме сварки ? Много уходит "избыточного" газа на каждом старте. Как не дать собраться в шланге газа выше установленyого на редукторе ? Да ещё на нефункциональном....
  11. #8
    Пшики убирает оптимизатор перед сварочным, замерзание и изменение подачи газа лечит подогреватель и нормальный редуктор (можно расходомер, им можно в реалиях увидеть расход газа в литрах!)
    Цитата Сообщение от _Georgiy_ Посмотреть сообщение
    Вы правы, если ставить Оптимизатор ДМ перед сварочником, результат на лицо, на редукторе если стоит и 10м шланга 6мм, вообще ниочём.. Спасибо за Оптимизатор!))
    Можете пообщаться с _Georgiy_ он у меня недавно купил отпимизатор, может он Вам что подскажет
  13. #9
    Вот теперь давайте разбираться вместе. Редуктор,оптимизатор,подог реватель. Не слишком ли сложно скрывать недочёты голимой продукции ? Напоминает - ешьте химическую колбасу и покупайте у нас же мизим или прочее. Тут очевидно нужен редуктор с большой мембраной,но углекислотный,нужна вторая ступень для устранения возможных скачков при поступании газа в шланг после редукции с высокого давления. И платить за китайский редуктор Донмет,и последующую ступень в виде оптимизатора за цену двух редукторов того же производителя думаю нет прикола. Может не очень компактно изложил мысль,подправите. С уважением.
  14. #10
    вместо оптимизатора подойдет "жиклер" вставленный в шланг в самом аппарате диаметром 0,4-0,5мм
