Показано с 1 по 1 из 1
Тема: (протяжка полуавтомата, устройство подачи проволоки, лентопротяжка и т.д. )
    Подающий механизм, протяжка, полуавтомат сварочный, аналог SSVA-PU.
    Подающий механизм бытового - полу-профессионального уровня, для работы со стальными и порошковыми самозащитными (порошковыми) проволоками диаметром от 0,6 мм до 1,0 мм, а так же проволокой 1,2мм на токах до 280А и ПВ60%. Возможно так же использование алюминиевой проволоки при установке ролика соответствующего типа (ролик с U-образным профилем канавки соотвествующий диаметру выбранной проволоки) и заменой направляющей спирали (баудена) рукава на тефлоновый канал с последующей установкой специального токосъемного наконечника для алюминиевой проволоки (дополнительный индекс "А" рядом с маркировкой диаметра проволоки) соответствующего диаметру выбранной проволоки.
    Устройство возможно подключить к любому источнику тока для полуавтоматической сварки (благодаря широкому номинальному диапазону питающего напряжения от 24 до 48VDC), начиная от самодельных выпрямителей (с жесткой вольтамперной характеристикой), и заканчивая промышленными источниками тока типа ВДУ, ВДГ, ПДГ, ВДУЧ, КИГ, КИУ а так же К ЛЮБЫМ ПОЛУАВТОМАТАМ производства СЭЛМА и инверторами способными работать в режиме полуавтомата, типа SSVA, ИИСТ, ПАТОН. Может комплектоваться внешним блоком питания.
    Тип подключаемых рукавов - любые длиной до 3м с типом подключения - евроразъем KZ-2. Скорость подачи проволоки 1,5-15м/мин. Надежный двухроликовый механизм подачи сварочной проволоки с регулировкой прижимной силы. Клапан газа типа ПР-Э с диаметром условного прохода 2,5 мм, с пропускной способностью 0,16м3/час.
    Масса 7 кг. На корпус подающего механизма возможна установка катушек проволоки диаметром от 100 до 200 мм и массой от 0,9 кг до 5 кг, или 15 кг катушка с внешнего размоточного устройства (комплектуется отдельно по согласованию с заказчиком).
    Подающий механизм штатно подключается к инверторам SSVA-160-2 / 270 / Самурай мини, ИИСТ (ИСТОК-Пiвдень) через стандартный заводской 3-х пиновый разъем (на видео продемонстрирован именно этот вариант, ссылка на видео внизу под текстом).
    Для подключения к любому другому сварочному источнику тока подающий механизм возможно доукомплектовать отдельным блоком питания от сети 220\380В с комплектом кабелей. Так же возможен вариант подключения к штатному разъему 36В для подогревателей углекислоты, которые есть на большинстве сварочных полуавтоматов.
    Плата управления установлена от SSVA-PU, которая обеспечивает стабильную подачу проволоки, независимо от колебаний питающего напряжения, и изменений усилий на валу (изгибов рукава и т.д.), есть обратная связь по току/напряжению, регулировка предгаза/постгаза, защита от КЗ, перегрузок и переполюсовки.
    Преимущества:
    - высокое допустимое напряжение питания (24-100 В), питание может осуществляется непосредственно от источника сварочного напряжения;
    - встроенный стабилизатор напряжения - колебания питающего напряжения не влияют на скорость подачи проволоки;
    - отсутствие силовых коммутирующих элементов;
    - отключение сварочного тока силового источника непосредственно с платы управления (для инверторов SSVA-160/270 и ИИСТ), или управление реле, пускателем, тиристором, контактором и т.д. с помощью "сухого контакта" для управления включением сварочного напряжения на источника токах стороннего производителя..
    - цифровая установка и стабилизация скорости подачи, микропроцессорное управление;
    - широкий диапазон скоростей подачи;
    - ускоренная подмотка при заправке проволоки с выключенной подачей газа и отключенным силовым источником тока.
    - очень прочный эргономичный корпус обеспечивающий удобный доступ ко всем функциональным элементам конструкции выполнен из стали S-1,8мм с последующей порошковой покраской.
    - удобная замена кассеты / заправка сварочной проволоки;
    - надежный двухроликовый механизм подачи сварочной проволоки потребляемой мощностью 48Вт с регулировкой прижимной силы;
    - гарантия 12 месяцев.
    Возможно изменения комплектации устройства по согласованию с заказчиком. По любым техническим вопросам и возможности подключения, настройки, совместимости подающего механизма с Вашим оборудованием обращайтесь в ЛС или по телефону. Качественная консультация и сервис гарантированы.
    Видео работы механизма на моем канале в YouTube:
    https://youtu.be/9VF3J9sqRQE
    Цена 3950 грн.
    0663336540, 0980796554 Иван.
    Отправка любой ТК, возможен наложенный платеж, безналичный расчет.
ID:	7591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7599   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BISMARK-1941; 14.05.2018 в 01:48.
    Лёлик (17.05.2018)
