Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Выбор электродов
  1. #31
    Я пользовал Аскайнаковскими только AS B-248 2 mm - достойные. еще с килограмчик есть. Но варить ими ржавые трубы ДУ-80 - ДУ-15, арматуру и профтрубу (новую) как то не айс.
    248-е это основные, по ржавчине не предназначены, только чистый металл.
  2. #32
    Не
    И какое мнение о Плазматековском Бейсике?
    Отличные электроды , варят на пониженных токах и есть у них отдельный плюс , это некоторая эластичность обмазки . Если вдруг бывает приклеился на токах ниже ниже плинтуса , то при отрыве электрода обмазка вся на месте , чего не скажешь например о тех-же сумских или патоновских . Там электрод сразу на выброс , пол стрежня голого , обсыпается .
    Базиком работаю и 3 и 2,5 мм , а сумы единственные кто делают уони 2мм . Тож отличный электроды с нижним пределом тока 37-40А . Для деликатной подварки самое оно и прочность швов на высоте
    Последний раз редактировалось Qwazar; 03.07.2018 в 07:32.
  3. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Master888 (03.07.2018), Svarnoi (04.07.2018), Анатолий (03.07.2018), Микитович (03.07.2018)
  5. #33
    Вот и я об етом же.
  6. #34
    Сумские и Basic позволяют варить сверху вниз если аппарат тянет . А сколько гаражных петель ими было переварено даже не сосчитать )))
    Master888 (04.07.2018)
  8. #35
    Это основные???
  9. #36
    канешно
    Хмельницкий
    Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
    Когда только начинал осваивать сварку, то разница в электродах очень чувствовалась. Но постепенно становилась всё меньше.
    Теперь главное, что для меня осталось важным при выборе электродов - это чтобы они не козыряли (равномерная толщина обмазки вокруг всего прутка и отсутствие продольных трещин) и не были слишком вонючими при сгорании. Всё остальное вторично.
    Да, а профтрубу с толщиной стенки до 2мм лучше внатуре двойкой варить. Надежность шва та же, а болгарить приходится значительно меньше. Если еще и с зазором научиться варить, то и зачищать практически нечего будет.
  11. #38
    Есть у нас такие спецы которым нет разницы в электродах , поэтому у МАЗа на первом-же сбросе 30-ти тон щебня оторвало нахер подрамник вместе с корытом , гидравликой и т.д
    А проф трубу внатуре проще варить 3-й и даже четверкой если инвертор тянет . Потому как заполняемость шва выше при минимуме телодвижений .
    Двойка это из ряда вон выходящий случай , а не панацея для тонкого металла .
    Начитаются х-ни и несут ее в массы с умным видом
    grozdov (27.07.2018)
  14. #39
    Так он про стенку 2мм. ,какая ж там 4-ка.
    Сварной2016 (28.07.2018)
  16. #40
    Хз . Может мы чет не так делаем . Но ТДМ и 4-кой можно лопату заварить . Ну не бегать-же каждый раз крутить обмотки )))
